Корректор мощности собран на L6561, преобразователь на 3844,
дежурного питания нет.
Включен ли постоянно блок? разъем подписан только 5V, 3.33V, 2.5V, GND, P.G. и еще 6 проводов без подписи. какое назначение?
Никаких напряжений на выходе нет, на конденсаторе корректора напряжение 370В. периодически появляется генерация, с интервалом примерно 0.5 сек. При первом включении возникает генерация на силовом транзисторе и тут же пропадает, повторяется только при полном разряде конденсаторов.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
dpsn.jpg | 79.48 КБ |
2.jpg | 105.83 КБ |
3.jpg | 245.3 КБ |
4.jpg | 266.57 КБ |
5.jpg | 286.5 КБ |
Да, стартует при зарядке от 380В
Точка 2 идет на 3 ножку (Vcc) компаратора LM339
Напряжение почти не зависит от нагрузки блока.
Амплитудное значение импульсов перед дросселем достигает 60В
вид на обмотке питания
Может 3844 надо поменять на 3845?
Ток потребления схемы управления всего 30мА, вроде нормально, да и зачем менять на 3845, ведь работало.
Так что же должно было измениться так, что замена дросселя с 3 мГн (измерена LC-metr) на 0,22 мГн дало положительный результат. Блок работает.
Какие возможные последствия такой замены?
Если напряжение питания больше 12-13 вольт, то последствий не будет. Если близко к ним, то лучше заменить на 45.
напряжение питания 17 вольт
UAM спасибо за подсказки, всем спасибо!!!
Блок отработал более суток, надеюсь что все будет работать,
однако осталось непонимание, почему так?
Причины не нашел
