Только где он?
18 мая 2016 - 15:37
Bogdan
9
Только где он?
ремонт блока DELTA DPSN-100GP
напряжение питания 17 вольт UAM спасибо за подсказки, всем
Если напряжение питания больше 12-13 вольт,
Так что же должно было измениться так, что
Ток потребления схемы управления всего 30мА, вроде нормально,
Может 3844 надо поменять на 3845?
Да, стартует при зарядке от 380В Точка 2 идет
Точка 1 идет на 7 ногу ШИМ, который
Замена конденсаторов ничего не дала. Вот схема питания 3844,
конденсаторы на основной плате - питание 3844,
На main в первичке 2 мелких электролита, на
Только где он?
Кондер в защите высох?
При подаче напряжений на ШИМ и плавном (
У Delta может быть несколько защит. Бывает 3-4
Питание старт через резисторы 330к+150к, основное от дополнительной
Отследите, откуда приходит питание на 3844.
Только где он?
