На выходе 0,5В. Вроде должно быть на 2 и 4 пинах 6,86В. Разобрал. На контактах провода 0.5В. Резистор R34 выпаянный показывает 210кОм. Должен быть 30Ом. Q02 G-16V, D-0.5V, S-16V. Выпаял транзистор, проверил - целый. Может есть кусок схемы на него?
Magic Safe? 5 контактов на магните? Тогда о каком напряжении на выходе может идти речь при не подключенном к буку разъеме? Чтоб включился (если живой), достаточно примагнитить ответную часть, пусть и отключенную от ноутбука. Хрен его знает, как все это называется правильно, я обгрызками не занимаюсь. Самые уродливые компутеры и телефоны для дебилов за последние лет 10.
No MAC, PC ONLY.
Я не знаю такого метода. Давно было, уже не помню, работало это или нет, но для проверки лежала упомянутая платка из самого ноутбука. И у большинства неоригинальных блоков проблема была с платкой внутри магнитного разъема блока питания (с самого блока приходило 2 провода на нее, плюс и минус, и питание на них было).
/А это не из той серии, что пока ноут не скажет, на выходе ничего не будет? Обычно в разъеме проводок подламывается.
Это подкоючить к ноуту и потом напругу мерить? Вместо 30Ом поставил 33Ом.
Не обязательно. В таких блоках стоит ключ, на который приходит напряжение. Если там есть, то разбирайтесь с управлением.
Что за ключ? Типа как Q02 в таком же корпусе? Кстати Q2 это APM4461?
В инете есть схемы. Как определить какая у меня схема?
No MAC, PC ONLY.
Однако уважаете Вы МАС . Да контактов 5. 2 земли, 2 питания и детект. Бука самого нет. Только БП. Может без бука можно как-то замерить?
