Питание старт через резисторы 330к+150к, основное от дополнительной обмотки тр.
При подачи напряжения на 3844 от дополнительного блока питания есть управляющие импульсы, но когда подать напряжение на входной конденсатор до 50В на выходе есть даже заниженное напряжения, при увеличении напряжения срабатывает какая то защита, короткий писк и пропадают управляющие импульсы, и только при полном снятии напряжении снова можно запустить 3844.
