Замена конденсаторов ничего не дала.
Вот схема питания 3844, дроссель примерно 3 мГн.
При отключенном оптроне защиты, блок периодически включается с интервалом с интервалом 0,5 сек,
напряжение в точке 2 всего 14В, не работает основное питание 3844
Когда дроссель заменил на 250 мкГн все работает ( при отключенной защите)
Частота генерации 98 кГц.
В чем причина, может частота не та ?
