Всем привет ! После КЗ (пинцетом) на полевом транзисторе Q68 лампачка горит, RESETа нет , напруга на дроселях и соседних полевиках отсутствует как и питание южника, при перимыкании pover sw вентилятар на 1с дёргается , блок питания "ушол в защиту "- молчит. Батарейку скидовал - так же . Q11 и Q88 поменял - наверно в пустую . Куда копать дальше ? Спасибо !
Перенес в Песочницу.
Там где замыкали ищите КЗ, откиньте 12в разьем и запускайте.
Q68 причастен к питанию южника в том числе.Всего быстрей он не хило раскаляется в дежурке,а возможно и сам мост.
так что прозванивайте южник всего быстрей ему смерть.
Если не полениться взглянуть на матплату, то можно обнаружить Q68 в преобразователе питания процессора (нижнее плечо той фазы, которая ближе к краю платы).
(Там где замыкали ищите КЗ, откиньте 12в разьем и запускайте.) ---- 12в разьем это где ? Извиняйте только учусь !!
Где замыкали два дросселя вниз, провода 2 черных, 2 желтых в разьеме.
(Там где замыкали ищите КЗ, откиньте 12в разьем и запускайте.) -- откинул 12в разьем , запустилось что дальше ? ------------ искать кз !
Обычно проще всего выпаять выходные дроссели (в вашем случае 3 шт.) и проверять сопротивление транзисторов в каждой фазе. Найдя транзистор(ы) с КЗ - выпаиваете их и еще раз проверяете как транзистор(ы) в выпаянном состоянии, так и плату на предмет КЗ.
Только что проверил на массу 12 в разём , 2 чёрных как и положено на массу пробивают , а вот 2 жёлтых по 12 в тоже на массу пробиты, какие "точки" на маме надо проверить ? Спасибо!
Читать, думать.
В вашем случае преобразователь питания процессора имеет один входной дроссель (на цилиндрическом сердечнике) и 3 выходных дросселя (на кольцевых сердечниках) и 9 транзисторов в TO-252 (по 3 транзистора на фазу).
Проверил полевики на питании проца , Q67 , на массу пробиты 2 ножки одновременно ---- это оно ?
