Asus P4P800 SE
Сначала незапускалась, потом выдала С7. Помянял положение джампера у клавы, показала 85. Кто знает как ее протестить полностью и выявить неисправность?
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Не забываем о правилах.
джампера у клавы
Очень точное определение;). На будущее рекомендую указывать название джампера согласно документации и его функционально назначение.
Добавлено
Тему перенес в Песочницу.
Тут немного по 85-му коду...
Ну так вот: измерил температуру транзисторов которые между AGP & PCI на них более 60С и между ними на текстолите за 50С
Но плата то пока работает хоть и в 00 на посте.
Как считаете перепаивать предеться транзюки?
Опять сверхточные определения элементов;).
Могу предположить, что эти транзисторы работают в составе линейных стабилизаторов. Поэтому замена транзисторов не исправит ситуацию в отношении нагрева. Замена может быть рекомендована в случае наличия определенных транзисторов (поиск по APM).
Аватар пользователя versal
Что-то не припомню я мосфетов между AGP & PCI на Asus P4P800SE... а вот между AGP и северным мостом имеется парочка, на память ИМХО Q11 и Q88, и очень любил Asus туда АРМы приклеивать, поэтому если они и есть, то менять...
versal писал(-а):
Ох, Дмитрий, не ваша правда...:)
Если быть точным, Q11 находится между AGP & PCI, а Q88 между AGP и южным мостом, возле защелки AGP...:)
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
И есть еще Q99 и Q102 (обычно тоже APM) на питание памяти и севера, расположенные между слотами памяти и ЮМ, которые тоже часто косячат и выносят с собой север...;)
Rom писал(-а):
shock
Ни разу ничего подробного на них не ловил... Менять приходилось только после вставления памяти кверху ногами либо перенапряжения с БП...
Хотя вру, был один случай вроде беспричинного подыхания, ну и все... Как же, однако, разнится статистика...:)
Alles Luge...
3-4 матери были с таким исходом- КЗ (ед. Ом) по питанию СМ- две- с дырками в APM'ax, причем не тока на SE, но на -X были.
Аватар пользователя R_Soft
А чего спорить? Только недавно ремонтил P4P800 SE. Фото фрагмента, где стоят Q11 & Q88, привел в "случаях отжигания". Эти два мосфета действительно сильно нагружены. Остальные холодные.
Rom писал(-а):
Скорее всего "хороший" БП постарался.
