Здравствуйте! Очень надо отремонтировать материнскую плату ASUS P4P800 SE.
Дела обстоят так:
Прежний хозян походу не так воткнут оперативку, в результате чего отгорел контакт в одном из слотов (см. ФОТО).
Теперь плата не видит оперативку и видеокарту...
При подаче напряжения на материнку плата как полагается переходит в дежурный режим. Загорается диод на плате, и плата ждет дальнейших указаний..
По нажатию на POWER_ON плата стартует крутятся все куллеры, в том числе и на видяхе, но на этом все и заканчивается... плата работает так пока её не вырубишь... (вырубается удержанием POWER_ON)
Спикер вобще никогда не издает никаких сигналов.. даже если вынута оперативка, исходя из этого думаю что он не видит оперу...
Питание проца в норме..
Нагрев севера, юга и мультка в пределах нормы.. сильно греется проц и его окружение..
Есть какие нибудь идеи на этот счет...
где еще можно померить...
Заранее спасибо..
Перенес в Песочницу.
Под слотами памяти и agp куча мосфетов например.
Поизвел замеры:
Q11: Земя и лев.ножка = 11, 45 V
Земя и прав.ножка = 1,92 V
Q88: Земя и лев.ножка = 10,09 V
Земя и прав.ножка = 0,54 V
Q102: Земя и лев.ножка = 4,26 V
Земя и прав.ножка = 2,58 V
Q99: Земя и лев.ножка = 4,61 V
Земя и прав.ножка = 2,92 V
Q96: Земя и лев.ножка = 11,49 V
Земя и прав.ножка = 3,27 V
Q11 и Q88 меняйте.
Q11 и Q88 - APM 2054N
поскольку таких в наличии не имею..
немогли бы вы подсказать чем их можно заменить...
Немогли бы вы подсказать что в наличии имеете? AP9915, 9916 например.
.DDR SDRAM DIMM (184 pin, Unbuffered) - распиновка..
проверьте в слоте выгоревший контакт обычно он замкнут с соседними- устраните короткое и ремонтируйте стабилизатор...
я сейчас в магазин еду.. хотелось бы чем нибудь нормальным заменить...
в магазине таких не оказалось.. можно заменить на 15N03H, или на 9T15H?
Меняйте на 15N03H
СПАСИБО ВСЕМ!!! после замены Q11 и Q88 - APM 2054N на 15N03H плата ожила!!!
