В общем есть такая материнка с кнопки не включается, ниче не греется, принудительно запускать не пробовал питание на power on 0.5v и reset 0.5v, на мультике есть небольшая ни то царапина ни то трещина, и возле нее потемневшие пару цифр и еле заметные следы ево замены, если так то изза чего мог он полететь чтоб я не поставил другой и чтото ево унесло опять?
Перенес в Песочницу.
К большому сожалению, включением этой платы занимается южный мост VIA VT8237 / 8237R, так что на кнопке нет напряжения скорее всего по его причине... Но для начала надо сделать первичную диагностику - в дежурном режиме пощупать сначала, нет ли
избыточногодаже незначительного нагрева каких-либо элементов, а потом тестером найти дежурные напряжения +5VSB и +3VDUAL, посмотреть, не просаживаются ли они. Последнее напряжение можно посмотреть на контакте А14 PCI разъема, первое - на фиолетовом проводе колодки разъема АТХМоя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
спасибо за подсказку на фиолетовом проводе +5в а на +3VDUAL 0,5в ет получается обвязка гдето пробита? Только што оставил мать подключ к блоку, пришел мин через 10 мультик прилично горячий, южник теплый
все буду значит менять, кстати на нем по краям пару пятен появились
Сначала снимите мультик, потом подключите дежурку и посмотрите снова - просаживается или нет, и нагрев южника тоже, лучше именно так и делать - минут на 10 оставить включенной. А заодно померяйте без мультика напряжение на pw_on, если появится 3,3В - можно в первом приближении считать, что повезло. В дежурке южник не должен греться вообще никак.
спасибо завтра зделаю пересадку мультика
И все-же как мультик снимете - подключите дежурку, и посмотрите, появилось ли напряжение на кнопке включения.
