Проблем в том, что PS/2 клавиатура не работает. Мамка стартирует и ждут на етой екран .Нужно нажать F11 для дальше.
Клавиатура 100% дееспособна. Проблем в матарская плата . Молтик W83627EHF-А. Я прозванял разъм PS/2 до милтик пин 62- дата и 63- клок. Все в порядке.
Я думаю что проблем в мильтик,
Я прав или можно быт другая причина?
Питание 5V на разъеме присутствует?
да,присутствует
Разъем клавиатура
1- data +5V
2-
3-GND
4- +5V
5-clock 0V
6-
F11 - это выбор загрузочного устройства. F2 - вход в BIOS SETUP.
USB клавиатура есть? Плата с ней работает?
igils
иванвас писал(-а):
Проглядел
- обрыв дорожки или самого резистора подтяжки к +5В?
- пробита емкость CLK - GND?
У меня есть USB клавиатура. Плата с ней тоже неработает.
Проверьте для начала обвязку PS/2 около самого разъема.
BIOS то же можно перешить.
Всех обвязки в порядке. Перешил БИОС два раза. Замена мультик тоже не помогает.
Обвязку всю проверили, MIO сменили, а на CLK все равно 0в?
Если выставить перемычку питания клавиатуры на 5VSB и включить блок питания в сеть, но не запускать плату - какие уровни напряжения на VCC, DATA и CLK разъема?
Сам разъем проверяли?
VCC- 5V
DATA- 5V
CLK -5V
Когда запускать плату :
VCC-5V
DATA -5V
CLK -0V
Я тоже заменил резисторная група катороя осигуряет логическая 1 на DATA и CLK
