Странности с EP-5P965-J\G
пришел комп с диагнозом не включается
EP-5P965-J\G
блок 550GX от куллер мастер
pentium D 2,8
диагностика показала КЗ по питанию видеокарты
клиент от ремонта отказался в следствии чего куплена новая (маркировка неважна в данном случае)
после установки драйвера цветные точки и синий экран
сначала думал карта с браком, но была успешно проверена на другом компе
вообщем не буду обременять долгой историей нудной
на данный момент имеем
при установке 4 планок памяти в любых объемах, производтелей - получаю точки цветные и синий экран
как только остается 3 все работает нормально
причем не какой то определенный слот а любой пустой чтоб остался
оговорюсь сразу
любая видеокарта так работает
для проверки поставлен другой жестяк, поставлена нормальная операционка и только дрова видео
операционка winxp (до кз все работало)
Проверить, замерить не смогу поскольку аппарат отдан. Просто интересно: может версия есть у кого?
