p4m800pro no codes
P4m800pro-m478, крутится, посткарта говорит no codes, проходит сигнал reset и снова no codes..проц горячий, напряжение на катушках возле проца 1,42в. визуальный осмотр ничего не дал-все транзюки и микрухи выглядят нормально, не греются...куда капнуть далее?
beerzerk писал(-а):
куда капнуть далее?
Горючими слезами на могилку:).
Предыстория.
Результаты полной диагностики.
Перешивка BIOS с сохранением старой прошивки на всякий случай.
хмм....сложность с программатором, нету подходящей платы. я читал , что можно посмотреть начинает ли работать флеш вообще при помощи осциллографа, по наличию - отсутствию сигналов, но как это сделать-не нашел. не подскажите как это сделать? или есть другие способы?
зы. проверил также на отрыв сокета-это не он.
beerzerk писал(-а):
Читаете документацию на ту флешку, которая у вас стоит. В ней приведено описание выводов и характерные осциллограммы.
на неделе посмотрю осциллом, если увижу сигналы-буду шить, спасибо.
