не понятно что с блоком питания
Имеется блок codegen 300w.Проработал года три-четыре при нагрузке в два hdd и одним внешним,два привода,видеокарта,два кулера,после чего сгорел.Перед выходом из строя заметил разгон кулера при не очень ресурсоемких программ,выходит,от перегрева.Поменял на новый такой же точно.Сгорел через день.При вскрытии обнаружил и поменял кондер в холодной части и диод,которых было два спаяных вместо транзистора на радиаторе.В обоих блоках.Все напряженияна выходах в норме.Проверял на замыкание материнку,блоки.Сбросил биос,разгрузил полностью комп,оставив только один жёсткий,оперативу и видео.Один блок сгорел почти сразу,второй запустился,но комп не загружался,выдавал ошибку беспрерывным щелканием вроде вечной перезагрузки.Поменял все комплектующие на другие,в т.ч. и процессор,проверил выходы работающего блока,все в норме.Щелкать перестало,но комп не загружался.В итоге сгорел жесткий.Оказалось следующее(почему): Блок при замыкании ps on на землю включается,дежурка есть.Вместо +12 вольт выдает +17,вместо +5 около +1,power ok отсутствует.При замерах 4ой ноги ШИМа ka7500 перед включением меньше одного вольта,после замыкания около 1,5 без нагрузки,то есть повышается и не падает.12 и 14 ноги в порядке.Рабочий блок нагружал кулером и напряжения стабилизировались,а на этом не прокатывает. Что делать дальше не знаю .
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя UAM
Короткое в +5 или -5.
а как его вычислить? Если на +5 сопротивление 90 ом,значит он замыкает?На всякий проверил выпрямительные диоды-норм.
Нет не замыкает. Может, наоборот, обрыв.
наоборот, обрыв.
а где же тогда КЗ? Как найти его?Вроде ничего не греется
Нашел Шоттки в разрыве)
Аватар пользователя александр губа
1-измерить сопротивления по ВСЕМ выходам, соблюдая полярность - огласить;
2-
поменял диод,которых было два спаяных
-здесь тщательно проверьте. Замененный сдвоенный диод не должен иметь утечки;
3-соорудите нагрузку, хоть из автомобильных лампочек, -предлагаются разные доступные варианты, и дальше тестируйте с нагрузкой;
4-напряжения на 4-й ноге ШИМ будут нормальными при соответствии выходных напряжений нормам
УДАЧИ
Саша
Спасибо ! Оказалось не КЗ,а обрыв Шоттки.Исправил.теперь такие показания :
1.сопротивления :+12 -236 ом,+5vsb- 98 ,pg-644, +5 - 90, +3,3 -253, -12 -2,250, ps on- 4,600, -5 -267
2. Сдвоенный диод в порядке.
3.не нашел лампочек,а резюки мощные только на 100 Ом,так что нагрузил cd rom-ом...Вышли такие показания :+12 - 11.90v(при подсоединенном приводе ) до13,7v (при работающем приводе),+5vsb -5,04 , pg - 5,24 до 4,85 , +5 - 5,24 до 4,85 ,+3,3 - 3,36v ,-12 показывает от -11,9 до -14 ,ps on - 2,6 , -5 от -4,9 до -5,7v
4. Четвертая нога показывает 0,16v, и при нагрузке падает до ноля.
слышно,как при изменении напряжения кулер меняет скорость,этого вроде быть не должно..Кондер?
Всё нормально, потестируйте с пол-часа - потом перещупайте на предмет сильного нагревания (палец не удержать).
Саша
то есть все нагрузки в норме,можно подключать ?
окей,спасибо,тестирую..
