Доброе время суток.
Не могу разобраться с блоком.
Ключи D4515
Дежурка на EM311
Не включается. Оба дежурных напряжения в порядке, после PS_ON нет реакции.
Смотрю раскачку на холодной стороне, импульсы слабые и пульсирующие, как при выходе из строя силовых ключей.
Насколько я помню, обычно эти шим не продолжают работать, если нет выходных напряжений, то есть можно наблюдать попытку запуска, потом защита срабатывает. Впрочем, могу ошибаться. Тут же шим продолжает работать
После выпаивания силовых, наблюдаются правильные с "высокие" импульсы раскачки.
Заменил ключи, картина как в самом начале.
Для исключения ошибки попробовал несколько пар ключей. Результат не изменился.
Обвязку ключей проверил, все в норме.
Подскажите, что ещё проверить.
Если нужно могу выложить фото с осциллографа.
1.
3DD4515
2. ШИМ типа SG6105. всё в одном - ШИМ+супервайзор вместе
3. вентилятор хоть чуток дёргается?
1. Раскачка есть, когда нет силовых биполярных транзисторов.
С ними импульсы искаженные и амплитуда совсем низкая. На базе одного ключа есть импульсы. На втором нет.
3.Нет не дергается, то есть до защиты не доходит
При запуске постоянное тихое шипение. Появились напяжения
на 12 - 3 В
на 5 - 0,8 В
на 3.3 - 0,3 В
на -12 -0,8 В
Добавил фото раскачки с ключами и без
Цена деления - 5В \50мкс
Смотрите конденсаторы и диоды в базах ключей, конденсатор 1мФх250в идущий на первичку силового транса.
Там скорее всего 2,2х250. Если его выпаять и импульсы станут нормальными, то проблема скорее всего во вторичке. А именно - в канале минус 12.
Конденсатор заменил, результата нет. Без конденсатора импульсы становятся ровные и выше. Буду смотреть вторичку.
По -12 В есть диод с обратной стороны платы, до этого была пара таких блоков с пробитыми диодами, тут он в порядке.
Странно, что защита не работает.
Спасибо за советы.
Ещё раз проверил ключи. Всё-таки из 3 пар две оказались нерабочие. Скорее всего, были недобитые, в процессе работы тихо ушли в кз. А я ломаю голову...
Сейчас запуска все равно нет. Напряжения по линиям как и писал выше. Проверил вторичку - всё целое. Уже и не знаю как и что смотреть.
Обвязку силовых,, обвязку транзисторов раскачки, заменить транзисторы раскачки
Саша
В общем, победить этот блок не получилось. Проверены были все компоненты и в горячей и холодной части. выходные напряжения в районе 20% от номинала и все.
Благо был точно такой же блок, но с серьезно выгоревшей дежуркой, куда она и перекочевала. Всем спасибо за помощь.
