Codegen 300W
Codegen 300 перекос напряжений (РЕШЕНО)
Имеетя бп очень похожий по схеме на Codegen 300X (CG-13).
Маркировка KY-2102B Rev:1.3. Отличиается наличием входного фильтра, силовые транзисторы 2sc4242 вместо mje13003, тр-р дежурки 2sk3067 вместо 2n60b. 3,3В на полевике php45n03lt вместо 40n03p. Диодные сборки stpr1020ct и mbr2045ctg. Шим tl494.
На данный момент наблюадется перекос выходных напряжений: +11В и +5,55В. Напряжения в дежурке и 3,3В в норме.
Вздутых электролитов не было, но на всякий случай заменил их в 12В-линии. Без изменений.
Диоды и резисторы в холодной части проверил, в т.ч. некоторые с выпайкой.
Codegen 300W ATX 2.03 (p4) не стартует (решено)
Добрый день. Прошу помощи.
На работе перестал работать блок Codegen 300W ATX 2.03 (p4). Вскрыл заменил вздувшийся электролит. Блок не включился. Дежурка +5В присутствует. На PS_ON(зеленый) 2,6 В при замыкании напряжения основные 0,1-0,3В. Шим КА7500B при включении в сеть на 12 ноге 1,2В на 14 ноге 0,46В на 4 ноге - 0,07В. При замыкании PS_ON на 12 ноге 11,9В на 14 ноге 4,9В на 4 ноге 3,65В. На Дежурке (фиол) +5 стабильно. Пересмотрел весь блок. Менял и шимки и ключи результата ноль. Подскажите куда смотреть. Осциллографа нет.
Спасибо.
codegen 300 стартует сам (Решено)
Отдали блок питания,были обгоревшие резисторы вокруг ШИМ и треснуты два с945.Начал проверять всё от 2N60 и дальше.Всё норм.На всякий случай купил деталей на 300р.Поменял все кондеры,тразисторы,шотки.Поменял ШИМ.Блок ожил.Но включается сам при подаче 220v.
Дежурка +5.1, Power GUD +3.8. На 12 ноге ШИМ 18v
Поменял резисторы 4.7к ,поменял кондеры все вокруг ШИМ,поменял два 733а и все с945 все равно стартует сам и не выключается.
Перечитал форумы и тут тоже,пишут ,что связанно с 4 ногой ШИМ и что мол замыкает где то PS ON на землю.
Еще смущает ZD 2,2v стабилитрон,от него зависит?
не понятно что с блоком питания
Имеется блок codegen 300w.Проработал года три-четыре при нагрузке в два hdd и одним внешним,два привода,видеокарта,два кулера,после чего сгорел.Перед выходом из строя заметил разгон кулера при не очень ресурсоемких программ,выходит,от перегрева.Поменял на новый такой же точно.Сгорел через день.При вскрытии обнаружил и поменял кондер в холодной части и диод,которых было два спаяных вместо транзистора на радиаторе.В обоих блоках.Все напряженияна выходах в норме.Проверял на замыкание материнку,блоки.Сбросил биос,разгрузил полностью комп,оставив только один жёсткий,оперативу и видео.Один блок сго
codegen 300
codegen 300W cg13a
цель получить 24в 2-3А
прошу помощи так как голова уже третий день кипит
из того что сделано: убраны все выходные выпрямители ,вместо них установлен мост KBU6
отсоединён средний вывод силового трансформатора
R57 заменен на подстроечник 100ком, R58 удалён
отключен R65,отключены D27 и Z4
выпаяныQ11 и Q12(с ними на 4 ножке мс 3в и блок не запускался)
на выходе установлен нагрузочный рези
БП уводит ПК в перезагрузку
Добрый день!
Блок питания CODEGEN 300W, Model: 300X, работает, ПК с ним работает, но периодически перезагружается. Это происходит когда входное напряжение падает ниже 200 вольт, но этого быть не должно, по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V. БП не перегружен, все выходные напряжения в норме и стабильно держутся, даже при падении входного ниже 170. Но при переходе сетевого ниже 200 вольт сигнал PG c БП меняет значение с 4,7 вольта на 3 и обратно, как следствие это и ведёт к сбросу ПК.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может формироваться сигнал сброса?
Codegen 300w не запускается, дежурка есть (решено)
Codegen 300w не запускается, дежурка есть.
Помогите, пожалуйста .
Версия CG-13A.
1. Дежурка – в норме (5В, 18В)
2. До замыкания PS-ON 12 нога – 0, 4 нога – 0
3. После замыкания – 12 нога – 14в, 4 нога 3в
4. Транзисторы проверил – целые.
5. 2.0в на стаилитроне есть
6. Забыл сказать, что запускаю от 50в, переделав запуск.
Знаю, что на 4 ноге должно быть наоборот, но никак не могу найти неиспрвность – заблудился в трех транзисторах:)
Когда замыкаю 4 на землю - на 9 и 11 импульсы (естественно) появляются.
