то есть все нагрузки в норме,можно подключать ?
20 Фев 2015 - 14:21
Fitzgerald
13
не понятно что с блоком питания
в общем,проблема в том,что при подключении оперативки блок
непропай может быть
может такое быть из-за слабого контакта на плате?сколько
Думаю надо искать по линии + 12 В
поработал нормально,после второго включения стал уходить в защиту...
окей,спасибо,тестирую..
Всё нормально, потестируйте с пол-часа - потом перещупайте
слышно,как при изменении напряжения кулер меняет скорость,этого вроде
Спасибо ! Оказалось не КЗ,а обрыв Шоттки.Исправил.теперь такие
1-измерить сопротивления по ВСЕМ выходам, соблюдая полярность -
а где же тогда КЗ? Как
Нет не замыкает. Может, наоборот, обрыв.
а как его вычислить? Если на +5 сопротивление
Короткое в +5 или -5.
