Помогите с ремонтом БП (корпус от КОДЕГЕНА 400Вт, а внутри плата от COLORSit-330)
Неделю назад товарищ принёс БП-корпус от КОДЕГЕНА 400Вт, а внутри плата от COLORSit-330, -так я уже потом определился. Не включается. При осмотре обнаружил:сгоревшие-предохранитель, TR1-5D-9, R7-120 К, Д6-FR107, 02N60, D11-1N5822. Странно, но остался целым R67-1,6 Ом. Заменил все сгоревшие детали и все электролиты в дежурке. Отключил питание на ШИМ и через лампочку включил БП-дежурки нет. Нашел [rom.by/forum/Colorsit-330_net_dezhurki] - почитал и померял сопротивления тр-ра дежурки. Сопротивление 8-10=2,1 Ом; 5-6=0,4-0,5 Ом; 1-2=2-4=0,1 Ом.,-записал на бумажку. Спрашивал знакомых, может у кого есть в компе Колорсит(правда, не все дадут раскрутить, а тут кум принес системник-ему дали для переустановки ОС, с COLORSit 330 FNE). Вот и перемерил, заодно человеку и БП почистил, оказалось, чего и следовало ожидать, сопротивление 8-10=4,6 Ом. Прикладываю схемку из копилки форума. Прошу совета, может кто делал, можно ли заменить транс дежурки от другого БП ?
340u.pdf53.85 КБ
Аватар пользователя UAM
Если сгорел 02N60, то SG6848 тоже менять надо.
Аватар пользователя vugluskr
Только что ремонтировал такой блок. Был сгоревший предохранитель, два диода моста, один ключ 13009, полевик дежурки 2n60, sg6848- пробита (между 1 и 8 выводом 2 Ома!). Все заменил КЗ ушло, но не запускался. Далее замена обоих(!) транзисторов раскачки c2655 (заменил на c1384). Запуск появился- уходит в защиту. Оказалась пробита еще и диодная сборка по 5В, что странно. Заменил- блок завелся, выходные напряжения в норме, стоит уже 3 часа на прогоне.
Кстати SG6848 поставил smd, т.к. dip у меня не было. Напаял с обратной стороны платы- распиновка зеркально совпадает
