Имеется блок codegen 300w.Проработал года три-четыре при нагрузке в два hdd и одним внешним,два привода,видеокарта,два кулера,после чего сгорел.Перед выходом из строя заметил разгон кулера при не очень ресурсоемких программ,выходит,от перегрева.Поменял на новый такой же точно.Сгорел через день.При вскрытии обнаружил и поменял кондер в холодной части и диод,которых было два спаяных вместо транзистора на радиаторе.В обоих блоках.Все напряженияна выходах в норме.Проверял на замыкание материнку,блоки.Сбросил биос,разгрузил полностью комп,оставив только один жёсткий,оперативу и видео.Один блок сго
Есть БП FSP 500-60gln, на нем не стартовала материнка, т.е. включалась, заводились вентиляторы, но post не начинала проходить. Оказалась напряжение на Power Ok - 0,3 В, померял тестером все напряжения на разъемах - все в пределах нормы. Разобрав БП увидел, что Power Ok выходит с маленькой платы, на которой стоит микруха PS223 и обвязка. Может кто сталкивался, что могло вылететь, визуально на БП все впорядке? Он не сгорит если на Power Ok с +5 в. через шунт напругу завести и если так можно то какой резистор использовать?
