Добрый день, народ
Имею некоторый опыт в ремонте БП, но чайник. Из приборов только мультиметр.
Мать GA-MA69GM-S2H, моя личная.
Работала 24/7/365 с начала 2009г. Неделю назад зависла и больше не заработала. По кнопке комп не выключился, только выдергивание шнура.
Стартует с PWR, вентилятор крутится и всё. BIOS полагаю абсолютно живой.
Осмотр: 5 электролитов в питании проца (6.3/3300 мкф) вздуты, заменил. Эффекта ноль.
Замеры:
PWR = 5.06
RES = 3.36
На катушках проца пусто, т.к. нигде ни видно 5 В?
DQ6 = 0-12-0; DQ12 = 0-12-0; DQ7 = 0-0-0
DQ2 = 0-12-0; DQ8 = 0-12-0; DQ9 = 0-0-0
DQ4 = 0-12-0; DQ10 = 0-12-0; DQ11 = 0-0-0
DQ13 = 0-0-0; DQ3 = 0-0-0; DQ5 = 0-0-0
Восьминожка AZ358m:
1 = 2.9
2 = 1.5
3 = 1.5
4 = 0
5 = 12
6 = 10.8
7 = 2.5
8 = 2.5
Номера ножек списал с соседней темы: rom.by/forum/pomogite_ga-m68sm-s2l_ventelyatory_krutyatsya_i_net может и неправильно.
Прошу помощи. Очень надо починить.
полноразмерное фото: s5.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/10/ae4829e91c7db49f1f1180c86d28...
Вложение | Размер |
img_20131022_163329.jpg | 92.33 КБ |
Напряжение питания памяти огласите.
Извиняюсь, что упустил этот момент.
Нету никакого напряжения на памяти.
Дык займитесь диагностикой стабилизатора питания памяти. Документация W83303AG послужит хорошим подспорьем, если проблема будет чуть-чуть сложнее отдельно взятого стабилизатора питания памяти.
Так, с памятью я лажанулся сначала не померив напругу, теперь еще и второе:
Я поменял кроме 5 кондёров питания проца еще и 1 кондёр рядом со стабилизатором памяти.
Впаял 1500 мкф, т.к. нету у меня на 1000 мкф такого.
Фото: s6.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/10/dfbe75a1a8b263b4c3917a5353b7...
40t03gh это ключи стабилизатора? Не существует ли способа проверить их без выпаивания, как в верхнем плече питания проца?
Какая напруга д.б. на электролитах WEC7/WEC2/WEC13/WEC6?
WQ25, WQ26 используются в стабилизаторе питания памяти.
Если вы не в состоянии оценить принадлежность тех или иных объектов к соответствующей части схемы, то сделайте проще - измерьте напряжения на всех выводах 6 вышеуказанных транзисторов. И поглядите все таки в документацию W83303AG - в ней есть типовая схема, которая вполне адекватна тому, что вы видите на плате.
Спасибо за Вашу помощь!
Перемерил память - есть SPD (238я нога) 3.3 В. Вчера плохо померил.
Транзисторы:
WQ26: 0.52-0-0
WQ25: 0-3.3-0
WQ9: 9.99-3.3-3.3 (маркировка на фото в тени)
WQ7: 9.99-5.18-5.18
WQ10: 0-5.08-3.3
WQ5: 0-5.08-5.18
Схему нашёл: html.alldatasheet.com/html-pdf/206864/WINBOND/W83303AG/4208/14/W83303AG.html , пошёл изучать.
По WQ5, WQ7, WQ9, WQ10 таки слегка ошибся (с принадлежностью к конкретному коммутатору).
Еще на выводах W83320G измерьте напряжения.
Да, перемерил - так и есть 3.3
1 = 0.52
2 = 5.19
3 = 5.18
4 = 0.1
5 = 0
6 = 4.19
7 = 5.17
8 = 0
9 = 0.88
10 = 1.16
11 = 4.94
12 = 0
13 = 0
14 = 0.01
На W83320G поступает все, что необходимо.
Измерьте сопротивление между стоком и истоком транзисторов WQ25, WQ26.
WQ26 сток-исток 24.4Ом
WQ25 сток-исток 900Ом - но! у этого транзистора сток сидит на конденсаторе, кот. я менял и кондёр заряжается от прибора от 200 до 900
Я уже весь в сомнениях - может я криворучко и замкнул это кондёр на сток WQ25... Дело в том, что на плате почти прямо на ноге кондера есть неиспользуемый вывод, который "прилип" к + кондёра, паял я второпях и без хорошего света. Но по-моему я проверял этот вывод после удаления вздутого кондёра и он изначально звенел с + кондёра...
