На материнке MS 6163 Pro slot1 при включении загораются красным четыре светодиода ( по таблице- "System Power ON"), и..... ничего не происходит.К чему бы это?? Заранее спасибо.
Ну, я же написал, проверьте батарейку тестером. Или у Вас его нет?
Перемычка CLEAR_CMOS точно в положении 1-2 стоит? Вокруг джампера на "мелочи"горелостей и сколов нет? Тупо - перемычку поменять, вдруг неконтакт. Все это гадание, т.к. я дал Вам для примера "референсную" схему включения батарейки, вроде под номером 1 должна подойти (позиционные номера и прочее - это лирика, сам принцип построения важен), проверяйте, разрисуйте этот узел, в конце концов.
С вентилятором какие проблемы - подключите другой, для проверки, отключите его мониторинг
В биос войти могу
1. Load BIOS/Setup Defaults. Согласиться (Yes)
2. Зайти в CPU Plug & Play III CPU Speed - правильно процессор определяется (66МГц, множитель - 10)? Да, не трогаем, нет - перевести в manual и выставить ручками. CPU Fan Detected - перевести в disabled, если лень выполнять рекомендации в предыдущих постах. VBat Voltage Detected :Enabled - в disabled, по тем же причинам. SAVE & EXIT SETUP (или F10) - YES
Для igils !!!
Здравствуйте. Прошу прощения за долгое отсутствие. Проблема не решена.
Что касаемо BIOS: определение 200МГ и какой-то множитель 66*3, но на скрине определяет верно.
ИТОГО: пять долгих"ПИ" и загружается до скрин 1
жму клавишу- скрин 2
жму F1- скрин 3, после выбора любой загрузки, возвращаемся к скрин1 ?????????
Не понятно - что, в BIOS SETUP нет возможности поставить 66МГц и множитель 10 9 (опечатался)? Что за итоговая частота 700? (очень похожа на 100МГц х 7).
Судя по первой картинке, напряжение на батарейке у Вас нашлось, это радует
Вентилятор. На фото переходника видно всего 2 (ДВА) провода. Это нормально для того времени, даже ИНТЕЛ на многие вентиляторы не вешал провод с датчика оборотов. Наверняка контроль оборотов был отключен, при сбросе настроек в default контроль включился. Что делать - написал выше (CPU Fan Detected - перевести в disabled)
Floppy Disk(s) fail (40) - код код ошибки дисковода. Точно не помню, вроде когда в BIOSе он выбран, что есть, а на самом деле его нет (или шлейф от него отцеплен / оборван, или питание не подключено, или просто дохлый. Проверьте, и если не нужен, тоже можно отключить в сетапе.
То, что после выбора загрузки win происходит рестарт, ну, например, сдохла ОС, или ... тут надо проверять, загрузившись, например, с LIVE СD.
Для полноты счастья я бы еще BIOS обновил - download3.msi.com/files/downloads/bos_exe/w6163v3a.exe
Проц на 488МГц(66х7) запустить на 700МГц(100х7) и требовать от него стабильной работы хотите? Обломитесь!
Коли в биосе нет настройки, то джамперами на плате ставьте 66МГц шину.
Процессор P3-600E
А на фото совсем другое изображено? Это развод какой то?
На фото Celeron 600 (66*9). Мать его как бы не совсем знает (официально поддерживаются слотовые P3-копперы, что как бы логично), посему путается в показаниях и в BIOS, возможно, и нет множителя 9, хотя это не важно.
Работы там на 10 минут - поставить вентилятор с 3-мя проводами, взять последний BIOS (ссылка выше), пропатчить, SW2/SW3 в ON (auto), в BIOS Setup поставить 66x9 (или 66xна что угодно).
Для igils: Проблема решена. BIOS настроил, загрузился с диска-WIN поставил.Загрузка с HDD в норме."Полноты счастья" мне не потребовалось. Спасибо.Ульяновским привет от Одесситов.
Для Max: Маx, то что выдавала машина, то я и отсылал в скринах. Все Pfoto именно по этой железяке, т. е. всё, что есть в системнике- вы видели. Разводняк исключается. Делать мне нефиг, только сидеть с грамотными людьми и спрашивать их совета ради прикола!!! Благодарен за участие. (Серьезно)
Для savely: А вообще то, спецам следует снизойти до уровня пользователей, которые не очень грамотны в диагностике и ремонте ПК.(пример моей некомпетентности-это сообщения igils, который пошагово, обычными терминами, довёл всё до решения).В юриспруденции я могу нагрузить и заработать, а что касаемо ПК-я мимо. Тем не менее, я благодарен за Вашу попытку помочь мне.
Не спорю, но то, что легко читаемо для Вас ( я имею в виду терминологию)- непонятно для меня.
Обидеть ( оскорбить, поучить, и т.д.) savely я никоим образом не хотел, но мне действительно были непонятны его советы.
Для savely.
Если обидел-мои извинения.
Засим-всё.
С уважением, Klota.
Для igils !!!
109 (опечатался)? Что за итоговая частота 700? (очень похожа на 100МГц х 7).Судя по первой картинке, напряжение на батарейке у Вас нашлось, это радует
А кому счас легко...
Там такое какчество, можно и 488 увидеть.
488-х Целеронов не существует в природе. Как минимум - Интел их не выпускал.
Ну не знаю, мне наоборот кажется, что savely более четко и правильно обрисовал пути решения вопроса. Всего доброго.
Для igils.
Для savely.
Засим-всё.
С уважением, Klota.
P.S.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
