Не понятно - что, в BIOS SETUP нет
Не понятно - что, в BIOS SETUP нет возможности поставить 66МГц и множитель 10 9 (опечатался)? Что за итоговая частота 700? (очень похожа на 100МГц х 7).
Судя по первой картинке, напряжение на батарейке у Вас нашлось, это радует:)
Вентилятор. На фото переходника видно всего 2 (ДВА) провода. Это нормально для того времени, даже ИНТЕЛ на многие вентиляторы не вешал провод с датчика оборотов. Наверняка контроль оборотов был отключен, при сбросе настроек в default контроль включился. Что делать - написал выше (CPU Fan Detected - перевести в disabled)
Floppy Disk(s) fail (40) - код код ошибки дисковода. Точно не помню, вроде когда в BIOSе он выбран, что есть, а на самом деле его нет (или шлейф от него отцеплен / оборван, или питание не подключено, или просто дохлый. Проверьте, и если не нужен, тоже можно отключить в сетапе.
То, что после выбора загрузки win происходит рестарт, ну, например, сдохла ОС, или ... тут надо проверять, загрузившись, например, с LIVE СD.
Для полноты счастья я бы еще BIOS обновил - download3.msi.com/files/downloads/bos_exe/w6163v3a.exe
материнка MS 6163 Pro slot1
