Ну, я же написал, проверьте батарейку тестером. Или
Ну, я же написал, проверьте батарейку тестером. Или у Вас его нет?
Перемычка CLEAR_CMOS точно в положении 1-2 стоит? Вокруг джампера на "мелочи"горелостей и сколов нет? Тупо - перемычку поменять, вдруг неконтакт. Все это гадание, т.к. я дал Вам для примера "референсную" схему включения батарейки, вроде под номером 1 должна подойти (позиционные номера и прочее - это лирика, сам принцип построения важен), проверяйте, разрисуйте этот узел, в конце концов.
С вентилятором какие проблемы - подключите другой, для проверки, отключите его мониторинг
В биос войти могу
1. Load BIOS/Setup Defaults. Согласиться (Yes)
2. Зайти в CPU Plug & Play III
CPU Speed - правильно процессор определяется (66МГц, множитель - 10)? Да, не трогаем, нет - перевести в manual и выставить ручками.
CPU Fan Detected - перевести в disabled, если лень выполнять рекомендации в предыдущих постах.
VBat Voltage Detected :Enabled - в disabled, по тем же причинам.
SAVE & EXIT SETUP (или F10) - YES
материнка MS 6163 Pro slot1
