Принесли мне материнскую плату MS-6163 Ver:2(это, я так понимаю, MSI 6163 Pro?) со вздутыми конденсаторами 10 шт. 1000мф по 6.3 В. Я её до перепайки конденсаторов не пробовал включать. После перепайки кулер на процессоре крутится, спикер никаких звуков не издаёт, на экране нет изображения. Проц я поставил на 333 МГЦ, памяти оперативной 32 Мб, Видеокарту PCIную. Рядом с портами ISA расположены 4 светодиода. 2 нижних светится зелёным, третий снизу - красным, 4-ый вообще не горит. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и что обозначают эти светодиоды.
Качаем с микростаровского сайта мануал на мамку и смотрим значения D-Led самодиагностики
По этой ошибке в мануале вот что: "Обратитесь к региональному вендору для устранения внутренней проблемы материнской платы"
Вас просили приводить не только Possible Problem/Solution, а еще и Description.
P.S. В таблице нет понятия "не горит", есть только "1 = GREEN 0 = RED".
Тему переместил в Ремонт матплат.
Низ - это в сторону разьёмов для подключения мыши, клавиатуры и т.п. 4 именно не горит, ни зелёным,ни красным.
Тогда у вас вроде как BX Master
(Diagnostic LED расположены рядом с LPT/COM портами и ориентированы параллельно разъему процессора, звуковых выходов и Game/MIDI порта нет).
Diagnostic LED обозначаются цифрами 2 3 4 5, причем 5 расположен ближе к LPT порту, а 2 - дальше.
Тогда по вашему изложению получаем:
Это соответсвует по таблице следующим ситуациям:
1 1 0 0 --> Initializing Hard Drive Controller. This will initialize IDE drive and controller. --> Check IDE cable for proper installation.
1 1 0 1 --> Initializing Floppy Drive Controller. This will initialize Floppy Drive and controller. --> System D-LED will hang here. The Floppy Drive Cable might not be installed properly.
Но это плохо соотносится с остальными данными, заодно настораживает отсутствие свечения светодиода с обозначением 2.
Возникает несколько вопросов:
1. Если запускаться без процессора, то что получается на Diagnostic LED?
2. Пробовали ли вы проверять работоспособность светодиода с обозначением 2?
Diagnostik Led расположен рядом с ISA-разьёмом. По мануалу отчёт ведётся снизу материнской платы (Низ - это то место, где расположены порты для внешних утройств(мышь, клавиатура и т.п)), тоесть направлен в сторону LPT светодиод с номером 2.
Description вот: "Decompressing Bios image to Ram for fast booting"
Без процессора светодиоды номер 2,3,4 горят красным, 5-ый не горит. Без оперативной памяти 2-ой и 3-ий поочерёдно мигают красным\зелёным, 4-ый горит красным. 5-ый не горит. Спикер ни при каких обстоятельствах звуков не издаёт, 5-ый светодиод ни при каких обстоятельствах не светится.
Светодиод номер 5 рабочий.
У меня она, когда жива ещё была, как-то зависала на "Decompressing Bios image to Ram for fast booting". Проблема решилась выниманием-вставлением оперативки, я решил, что дело было в окислившихся контактах.
In magnis et voluisse sat est
Контакты чистил, другие планки памяти вставлял.
Ура, наконец-то понятное описание
. MS-6163 Pro
. Все состояния Diagnostic LED стали более менее соотносимы с описанием проблемы.
По сути проблемы - напряжение питания памяти?
Нашёл причину. Механические повреждения нескольких дорожек между ISA-разьёмами с внешней стороны платы. Запаял - заработала вроде. Извините за беспокойство и спасибо за помощь![](/images/smiles/icon_smile.gif)
