ноут залитик, пару шимок заказал, один сгнивший резистор заменил, осталось из того что нашел, только один конденсатор выяснить (конечно, после установки ШИМок будет более понятно, если что ещё есть неисправного).
Конденсатор около 2мм smd, расположен между кнопками тачпада (кнопки на плате на этой же).
Фото если надо, сделаю позже, но конденсатор там всего один.
Один контакт звонится на землю, второй уходит в слои, на обратной стороне никуда не звонится, и на этой тоже не смог найти. Если есть у кого информация, какой это конденсатор (схема имеется), подскажите! или хотя бы порядок его (пФ, нФ и примерно диапазон). Не думаю, что он более 0.1мкф, слишком мал. Да и не похож на фильтр по питанию - дорожка довольно тонкая.
Однако, само отверстие, по расположению, выходит прямо на выход какого-то источника питания, но НЕ звонится туда. Может ли быть вариант, что всё-таки оттуда должно идти, но конденсатор прогнил, и переходное отверстие (металлизация) просто отгорела внутри платы? Или всё же бывают отверстия не сквозные (межслойные), которые прямо на противоположных сторонах платы расположены и между собой не связаны?
