После нажатия на повер, черный экран.
Слышал что у этих моделях не продумана СО, и может быть дело в видео карте.
В наличии есть только паяльная станция (ФЕН), можно ли ей прогреть ?
Если да то какие параметры выставлять точнее какую температуру и как долго греть ?
Добавлю то что уже этот ноут был в ремонте с подобной проблемой тогда это оказалась видео карта.
И вот еще один вопрос, правильный или это прогрев ?
youtube.com/watch?v=AxQRW5-ssCY
Перенес в Песочницу.
Т.е. никакой другой диагностики, хотя бы осмотра платы - не будет?
Ну или там включения голой платы и внешнего монитора, подключения загрузочной флешки со светодиодом, чтоб увидеть, если в темную пойдет загрузка?
флешки в смысле с виндой ?
Моник пробовал подключать ноль!
Подключать монитор с отключенной матрицей, иначе смысла мало.
- флешку с любой ОС, лишь бы было видно, если начнется загрузка.
- про осмотр платы, где что аномальное, где и что ужаренное - тишина.
Ну и про посткарту и замеры напряжений я боюсь спрашивать, хотя это по умолчанию надо делать.
Пост карты нету хех .
Ну что бы загрузится с флешки нужно выставить загрузку с ее а если не видно что на экране, так как загрузится с ее
Блин, будем рассуждать или ехать?
Ведь сказал - голая плата, т.е. без HDD и DVD привода. Флешка подхватится на автомате, если доходит до загрузки и не стоят разные запреты на загрузку.
Остальные вопросы опять упорно проигнорированы. В принципе - дело хозяйское.
Ок будем пробовать
если уж так нужно, то например оставив её как единственный вариант для автовыбора - хард уберите)) ну да ладно... на отвлечённую тему можно побеспокоить? Вот Вы писали, что
а если нажать кнопку пит., бук выключится или придётся жать 4сек? ...и память то хоть проверена? ...ну хоть контакты почистить там... пока не возгрели всё вокруг
...ложки нет
Продолжим отвлеченную тему - видео в шапке познавательное, думаю, ребята в нем пошутили на счет цен такого ремонта, ну и про прогрев - если один интел - то не надо, а если совместно с AMD - то надо.
В остальном - один из вариантов диагностики. Запустилось - чип менять.
Отключил винт и сд, поставил флешку она с "оськой одной" флешка не моргает, вставляю другую флешку, она у меня пустая, моргает, как и при подключении уже в работающий ноут так и с флешкой при включении.
Если ноут включить на повер, то горит индикатор зеленый возле кнопки повера так же горит индик возле трекпада, крайний правый, если нажать на повер и подержать сек 3-4 то ноут выключается и индики гаснут.
Иногда слышно как включается вентилятор.
Если просто нажать на повер на 1-2 сек. то он не тухнет, а если долго держать то тухнет, значит получается что винда точно не загрузилась
