Всем доброго времени суток !
Почитал форум - очень интересно.
Видно - много знающих людей собралось.
Помогите, плз, с такой ситуацией.
Ноут Lenovo ThinkPad x200s. Возраст - где-то 2-3 года, а может уже и 4 - точно не помню.
Год на нем не работал.
Уже попробовал отключение батарейки. БИОС сбросился, но пароль остался. Теперь ноут вообще не грузится без пароля.
Понятно, что в ноуте стоит микросхема энергонезависимая с зашифрованным паролем супервайзера.
В инете пишут 3 варианта:
1) Прочитать дамп микросхемы, расшифровать пароль.
2) Прочитать дамп микросхемы, затереть на нули место, где пишется зашифрованный пароль, записать дамп обратно на микросхему.
3) Выпаять микросхему, впаять новую.
Во втором и третьем варианте, гипотетически, отмечается риск потери винчестера, т.к. по всей видимости в моем ноуте стоит и пароль на винчестер. Но даже если так, то винт стоит дешевле компа. К тому же винты за эти годы сильно выросли в объемности.
Может ли кто-нибудь из практикующих электронщиков помочь мне с каким-нибудь из вариантов?
А то я, к сожалению, не практикующий, да и электронщиком меня с большим натягом только можно назвать.
А может кто-нибудь уже сталкивался с проблематикой?
Отпишите, плз, как у Вас все прошло.
Если потребуется могу разместить фотки экранов и внутренностей ноута.
Также для всех, кому надо, прикрепляю мануал Lenovo по разборке этой и схожих моделей ноута и инструкцию пользователя (вместе 21 мб).
К сожалению, файлы прикрепить не получилось - сайт долго думает, а потом выдает ошибку "Ошибка при проверке значения. Сообщите админу".
Дисклеймер: Я - не гуру.
Проверить наличие риска довольно просто - снять HDD и подключить к любой другой системе.
А кому счас легко...
Логично и просто!
Спасибо. Возьму на вооружение.
Только бы найти решение по главному вопросу !
Я тоже не гуру, просто стало интересно.
Пароль может быть записан в биосе. Обратите внимание
help.eraj.ru/remont_noutbukov/lenovo/lenovo_thinkpad_x200/
Перепрошивка микросхемы BIOS (сбросить пароль на BIOS) Lenovo ThinkPad X200
Пароль может быть записан в другой микросхеме, например на 40 странице схемы есть непонятные EEPROMы
Гуру, может ли пароль быть записан в SUPER I/O? ведь это скорее всего микроконтроллер, а значит у него может быть флеш-память?
Сервис-мануал: download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/43y6632_03.pdf
Схема: mediafire.com/?4jb91v3l6av9d4j
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Да, верно, и в ней номер платформы и скорее всего серийный номер
А что значит "в ней"? Написано на корпусе платы или прошито в памяти платы?
Кстати, а те номера платы, что указаны в схеме на 40-й странице - их не достаточно?
По поводу винчестера.
Кстати, сейчас осознал.
Я же уже слил все нужно с винта.
А сам винт был защищен шифром (правда, я не знаю на уровне БИОСА это был шифр, или на уровне какой-то проги в винде).
Т.е. данные на винте вообще никак не нужны.
Думаю, даже если затереть старый пароль супервайзера, то это никак не скажется на возможности использовать винчестер далее.
А? Правильно ли это?
В самой микросхеме зашито то, что написано под ней в табличке на схеме и серийный номер. Но это все догадки
Насчет винчестера: скорее всего нет, а если и так, скорее всего
можно будет снять пароль, потеряв все данные.
Спасибо за столь значимую инфо-помощь. Я бы вряд ли сам нашел схему ноута и тем более что-то ощутимое из нее смог бы почерпнуть.
Теперь бы кто-нибудь из спецов откликнулся.
Всем привет!
У меня аналогичная проблема: я поменял пароль супервизора на нетбуке Lenovo IdeaPad S100. Разборка и вынимание батарейки на 3 часа не помогло. Похоже, что пароль действительно записывается в энергонезависимую память.
В Lenovo говорят и пушут в мануалах, что сбросить пароль невозможно и по гарантии меняют материнскую плату. Но гарантия уже кончилась, поэтому проще купить новый ноут.Но это дико - выкидывать целую рабочую материнку из-за одной маленькой ИС.
Могу прислать фото платы, может кто поможет найти там то, что решит эту проблему.
