Lenovo g570 Проблемы при старте и в графике.
Добрый всем вечер. Знаком ли кто с такой ситуацией... Не однократно замечена активность пользователей по темам проблем с загрузкой ноутбуков фирмы lenovo... (В данном случае Lenovo g570) Знакомая приволокла ноутбук... Почистить... Тормозит мол.... очень сильно... Однако когда я увидел характер проблемы... При входе в bios крайне низкая скорость отзыва на команды клавиатуры - приблизительно 1 - 1.5 сек реакция на нажатие при переходе из пункта в пункт меню... Скорость самодиагностики (bios) так-же весьма и весьма напрягает, - составляет около 2 минут. ( устройства отсоединял поэтапно ( винт, dvd, менял оперативу для проверки ) )... После чего переходит к загрузке операционной системы, в начале черный экран до логотипа, и приблизительно 2 - 4 мин в подобном положении, ( операционную систему переустанавливал ) потом стабильная загрузка... И относительно работы.... Но при попытке включить какую либо игру... Начинаются адские тормоза ( в самой игре... ) ( к стати яркость экрана повышается с некоторой задержкой, отчетливо видно при переходе от выбора пользователя к загрузке рабочего стола ). В начале, пробежавшись по страницам в интернете, увидел подобную тему, где помогал сброс bios... Произвел сброс smos с помощью батареи, кою сборщики ( садисты ) попросту припаяли к плате... Не помогло, тогда произвел перепрошивку ( с офф )... Результат тот-же... Посоветуйте пожалуйста, в каком направлении двигаться... Драйвера исключаются! ( изначальное поведение при старте ). Так-же были критично повреждены крепления экрана... ( вырваны - ибо детки старались. ) Так-же достоверно известно о насильственном удержании ноутбука на мягкой поверхности во время игровой сессии ( диван, одеяло )... В остальном операционная система бегает довольно резво.
Забыл конфу добавить.
Процессор: DualCore intel Celeron b800, 1500 MHz
ОЗУ: 2.00 Гб. Юникс 1 модулем 1333.
Видеокарта: Встроенная (Mb GT1)
HDD : Momentus 5400.6 500 GB
К стати тормозят даже игры от windows ( Шахматы )
Дополнительно данные необходимые к представлению прошу сообщить.
Ну, раз уж тема в ремонте ноутбуков - название платформы.
Ну и раз с ним обращались варварски (и смею предположить, что не детишки - модно стало на детей все списывать), проверить все разъемы USB не помешает - на заломы, загнутые / закороченные контакты, сопротивление даталиний.
USB Проверил, забыл сказать, что не функционирует 1 из usb портов. Однако К.З. отсутствует. А на счет детей эт правда, их работа, знаем драгоценных...))) Платформа... Сейчас найду маркировку...
КЗ чего - даталиний на землю, питания на землю или того и другого?
Сопротивление работающего и неработающего порта по даталиниям относительно корпуса со сменой щупов. Можно и не сопротивление, а оценочно, в мВ, в режиме прозвонки полупроводников.
Ну и остальные разъемы осмотреть не лишним будет - попадаются и издудырканные HDMI.
Прошу подсказать еще момент, по поводу сопротивления, какая норма на дате должна быть?
Кз даталиний и питания отсутствуют
Как домой подойду, сообщу данные.
Особой нормы нет - но ведь сказал, что можно сравнить с живым разъемом.
Сравнил, по данным прозвонки разъем жив, на дате равно рабочему, питание звонится с нормальным сопротивлением в одну сторону как и должно.
Проверил все порты 1 usb не исправен однако прозвон дает те-же данные...
Так может подсказать кто, в каком направлении копать, учитывая не функциональный usb порт, при этом данные прозвонки целиком и полностью совпадают с рабочим.
