(РЕШЕНО) Roverbook Partner E418L "встал на грабли" при ремонте
Приветствую всех! В общем забрал за копейки сабжевый ноут. Предыдущий владелец сказал, что поначалу он реагировал на присоединение зарядки, но не включался, но потом и вовсе перестал реагировать на зарядку. Разобрал, увидел беременные емкости 6 штук из 8 ми, перепаял все на полимеры с теми же параметрами. НО! При сборке закрутил длинный винт вместо короткого и разнес RN16 резисторную сборку на 56 ом (не знал конечно о такой подлянке). Казалось бы все просто снять нижнюю рамку проца и перепаять злополучную сборку, но не тут то было. Не могу снять радитор с проца, он намертво прилип, боюсь оторвать все. Подскажите пожалуйста, как можно его безболезненно снять. И еще вопрос, в наших местных радиолавках нет таких сборок, есть только на 51 ом, сойдет? Или подскажите пожалуйста, где можно такую сковырнуть, может применяется где еще? Ноут до меня пытались разобрать, но не разобрали, т.к. не смогли снять клаву, и под ней пломбированные винтики уже я сам раскручивал, так что это я виноват что сколол резюк... не запомнил, то там длинный винт не надо. На данный момент после перепайки кондеров ноут реагирует на подключение зарядного (загорается светодиод), при нажатии кнопки включения он включается (кулер крутится, индикатор включения горит), но не стартует, дисплей не светится даже (хотя с виду матрица целая), далее при удержании кнопки выключается. Какова вероятность, что мосты у него живы и дело было только в кондерах (изначально), а теперь еще и в резисторной сборке?
Заранее всем спасибо!
Аватар пользователя Bishop
у мну вродь такой же ископаемый бук есть (если правильно модельку вспомнил)... он на via c3, а у него сверху металлическая пластина на всю ширину... по такой площади сцепление по пасте (к тому ж высохшей) просто дикое... аккуратненько пытайтесь сдвинуть/свернуть радиатор, можно чуток феном его прогреть, чтоб остатки пасты размякли. как поддастся - уже можно прилагать небольшие усилия по вертикали. сборкой можно разжиться на трупике десктопной материнки... кстати, есть ещё ровер-близнец и он на целике... основная беда - пузатые кандёры и были... больше никаких страшилок с ними и не вспомню... ну пластик ещё хреновый, крошится местами... зато люки силуминовыеlol
...ложки нет
Да, этот ноут на VIA C3, феном попробую прогреть, тут главное не перестараться с температурой... Десктопные платы глянул мельком, там друие номиналы:( На 51 ом точно не сойдет? Да, кондеры, мне сразу не понравились, когда я их увидел, перепаял на полимеры, ноут включается, старта нет... подозреваю, что после перепайки резюка есть шанс на его успешный старт... Просто почитал еще форумы, там пишут, что есть вероятность у этой модели на отвал севера... Вот и не могу пока понять, как идентифицировать, жив мост или нет... и какова вероятность его выхода из строя...
хм... взял шо попало под руку из оставшегося дома, не глядя - 8rda3i - 56 Ом ну просто завались вдоль ддрок... про отвал севера - скорее хреновая пайка под ним, чем отвал, как устаканившийся термин развалившегося чипа...
...ложки нет
Большое спасибо, Bishop!!! Постараюсь найти 56 ом, может плохо смотрел. На счет севера тоже успкоили, пайку можно и прогреть... ну, или отреболлить чип. Сначала перепаяю резистор, если не заведется, тогда дожидаюсь RMA-223 из Китая и буду прогревать с флюсом.
Основная беда - пузатые кандёры и кривые руки "разбиральщиков". Скорее так. Если с первым они справлялись худо-бедно, то второе - от природы дано и уже не исправить. Только топором.:)
Это по тем, что ко мне приходили. Причем колют не только эту сборку. Еще и емкость керамическую давят в другом месте, и дорогу бывает рвут.
Ну шприц с дерьмом можно и поближе взять. В любом самом задрипезном радиомагазине видно наклейки RMA-223. Сколько можно про это писать? Видно в крови у нас учиться на своем опыте, а не на чужом.
Ну, дорога и емкость вроде пока целы. :) А что не так с RMA-223? вроде как безотмывочный BGA флюс, не? А на счет поближе взять, да можно, но за эти деньги с Китая я 10 штук заказал, а тут только один шприц бы был, ценник наши барыги гнут.
Не барыги ценник гнут, а китайцы из г... свои флюсы бодяжат.
Хороший и настоящий флюс никогда не стоил дешево. Там, где 10 штук по цене 1 - однозначно не оригинал.
igils, оффтопиком по флюсикам можно чутка поржать - недавно заползал в "не рассекречу лабазу имя, чтоб не позорить, ибо девчонки там невиноватые", между делом глянул и флюсы в шприцах. 223 стоит 400 с гаком, а 412й так вообще под 700 шоль, даже не запомнил точную цену (но значительно дороже 223, ибо по их словам дичайше популярный и расходится в день поступления), пол под ногами уже плыл и давясь удивлением, не выпуская наружу, осторожненько заметил -но ведь это ж всё равно не оригиналы, шо-ж так весело то? -ну а оригиналы то ещё дороже! вот такая вот "определяющая демократическая сила"lol ...так что уж говнецо вязанкой можно и на али заказать - приедет именно то шо лабаз продаётlol
...ложки нет
А смысл в этой вязанке, если им работать невозможно? Даже с обычной пайкой?
Ну не смачивает поверхность даже, зараза.
Кстати, позарился год назад на припой (150 руб / 100 гр.), 0,3мм со флюсом, ПОС-61, судя по зеленой этикетке, YaXun, блестит. Пока не паяешь им. Рыхлая кака. На безсвинец (с 97% олова) тоже не сильно похож. Подумалось - может как раз свинец? Из потрошенных аккумуляторов? Не пропадать же добру? Еще один есть 1,0мм, но с Китая - такая же дрянь.
яксунамун этот зелёный не припой а говно полное. тож купил сдуру большую бухту... теперь юзаю для "отхожих мест" - БП вон, моники кой-где... короче некритичное и легко прогреваемое... а вот 223 а-ля амтеч и даже с голограммой, закупленный на ибее по акции 1 бакс за два тюбика весьма приятно паяет (жаль уже остатки домазюкиваю в те же "отхожие"). а так банка вон опять таки китайского и с голограммой 559 - вонюч, прозрачен, не дымит, не кипит, стекленеет. ну просто прелесть и шшшло оно всё "ориг" лесом )))
...ложки нет
