здраствуйте.проблема значит в следующем...прибыла материнка с симптомами сначала зависала (даже в биосе) потом кулибин поковырял и теперь вообще не стартует.
воткнул пост карту она показала наличие +3.3.на кнопку не реагирует.если дать разрядится кондерам(бп отсоеденить минуть на несколько) то при замыкании PWR_BT кулера делают оборот и останавливаются.дальше реакции нет.пробовал замыкать на разьеме так все молчит(бп точно рабочий).явно видно что беднягу грели и сильно.под северным мостом даже текстолит выгнулся.
с ремонтом материнок не сталкивался но из напряжений намерял следующее
батарейка 2.9 но сильно просаживается(когда вставил было 2.4в через 2 часа 1.4в)
на PWR_BT 3.39В
на Q37(я так понял то аналог кренки) приходит 5 уходит 3.4
на Q39 приходит 5 все остальное 0
на материнке ниче не греется.
помогите пожалуйста
из оборудования есть паяльная станция,осцилограф,НЕстабилизированный бп,тестер, прямыеруки))компьютерные железяки тоже есть если что
Говорят, вроде можно, если расположить на ровной поверхности и края платы придавить, тогда при нагреве плата потихоньку выпрямится, но нагревать сначала я так думаю надо градусов до 100 так подержать минуту а потом подбавлять температурку, только фена малова-то будет, надо что-то помощнее, я вот использую галогенку+газосварочные очки
дык поднимать и садить бга я ужо пробовал...поливал спиртоканифолью под микруху и снизу грел потом пинцетом (старым советским с насечками который) поднимал микруху.к сожалению нет возможности пока потренироваться шары покатать..бенег на шаблоны нет да и на пасту тоже..иогу разве что с доноров шарики поскатывать..де то видел статью как их пересаживать..
DarkProg могу газовой горелкой ацетиленовой..там точно температуры хватит
