NF3 помогите разобратся.
Доброго времени суток.
Имеется плата Epox EP-8KDA3I NForce 3 Soc. 754
Клиент сказал что уронил шуруп на включенную плату в раёне сетевого чипа.После этого плата больше не включалась.
На Power ON 5 вольт имеется.При замыкании ничего не происходит.
Обнаружил выгоревшие дорожки ведущие в разьёму сети.
Выпаял сетевой чип,поменял мультик на всякий случай - не помогло.
На обратной стороне платы со в раёне моста в основном все СМД конденсаторы звонятся на 100.Питающие тр-ры звонятся около 250-300
Только начал разбираться с платами под NF3,поэтому кое-что ещё не понятно(например нормальны ли эти значения для живого моста).Живых плат под NF3 нету,поэтому сравнить несчем.Питание на мост подаётся.У меня предположение что когда этот шуруп замкнул контакты сетевой карты то смертельный импульс пошёл на мост....
Аватар пользователя max3
Смотрим блок схему НФ3 и делаем выводы
nvidia.com/page/nf3.html
news.firingsquad.com/hardware/nforce3_pro/page2.asp
Появилась ещё одна похожая плата.Изначально небыло запуска,закоротил пинцетом PowerOn контакты,запустилась,убрал пинцет,работает...Смотрю не крутится cooler на мосте.Выключил плату,почистил от пыли вентилятор,запустил - всё работает.Выключил,подключил HDD,CDROM включил - не запускается(крутонул вентилятор один раз и всё.Тестером вызвонил 3.3V звонятся на 0.3....
Есть у меня уже похожая плата с замыканием по 3.3V,читал на форуме что это дефект моста..
Но вот что странно почему плата изначально запускалась и некоторое время работала....
Аватар пользователя Baza
Мост догорал
