День добрый!
Зайдя в интернет, почитал о модификации БП и решил его немного модифицировать. У меня стоят диодные сборки фирмы MOSPEC F12C20C и S16C40C, думаю их заменить, только вот не знаю на какие, посоветуйте пожалуйста.
Ну в принципе вы правы, хотя о качестве того барахла что продали или стоит в блоке можно судить и по показаниям прибора разница падений между шоттки и простыми пропорциональна - примерно в 2 раза, а отсюда и нагрев в 2 раза...
...можно судить и по показаниям прибора разница падений между шоттки и простыми пропорциональна ...
С этим спорить не буду , ибо сам так проверяю Шоттки.
Кстати недавно, специально для сравнения, купил MBR20100 в четырёх разных магазинах города .
Все сборки разных производителей
Вот показания прибора DT838 в режиме прозвонки:
магазин №1 = 200
магазин №2 = 348 ( примерно такое же показывают сборки UF и SF )
магазин №3 = 245
магазин №4 = 137
Температурные испытания БП подтвердили , что сборки №4 греются значительно меньше чем сборки №2.
Пришлось вернуть №2 и №3 и прикупить ещё №4 про запас.
Вот такие пирожки.
Ну дак , погуглить то можно было и до покупки.Тогда бы такого не случилось.
Так что это ария из другой оперы - сначала читай даташит, потом покупай , а не наоборот.
К тому же это два абсолютно разных транзистора .
и с даташитами вы по-моему наврали
...К тому же это два абсолютно разных транзистора .
и с даташитами вы по-моему наврали...
Это точно - с даташитами напутали или просто в них не смотрели.
Совершенно разные приборы:
1) STP10NK60Z - полевик 10A 600V Rds=0.65 OHM
2) HGTP12N60C3 - IGBT-транзистор 24A 600V UКЭ_НАС=1,8 вольта.
Гуглем отыскиваются влёт по первым ссылкам.
попался в ремонт БП Thermaltake 500W, в канале +12 В стоит сборка STPS3045CW, нее думаю непорядок, заменил на 30CPQ100, результат - блок перестал включаться, интересно думаю что такое, оказалось дело как раз в падении напряжения на этой сборке, здесь уже писали про это, т.е. просто срабатывала защита по напряжению UVP, в общем повозившись (ШИМка там стоит UC3845), удалось повысить напруги, +12 В стало 12,05, однако после этого +5 В стало 5,48 В без нагрузки и 5,24 В под нагрузкой 5А, мда весело думаю, в общем подумав и решив что раз уж блок проработал 1,5 года с такой сборкой вернул все как было.
Смысл:
-китайчаги просчитывают блоки под определенный вид сборок, не всегда получится заменить просто так
-если заменить все таки получилось, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется калиброка выходных напряжений
Как то пару раз уже попадались блоки с такими сборками в канале +12 В, и стояли помнится какие то диоды на землю рядом с ними, сейчас уже понял что это были не диоды, а супрессоры , вот только незнаю, есть вариант заказа P6KE47, меньше нет, применимо ли это для защиты сборки 45 В, вряд ли
Интересно, обмотка +12 подключена к диоду +5 или к земле ?
UAM , вы очень правильно задали вопрос.
И поскольку тот кому он адресован не торопится на него отвечать ,
я ради интереса разобрал подобный БП Termaltake 430W 0095 и убедился , что обмотка +12 подключена к диоду +5.
Именно поэтому в канале +12в стоит сборка на 45 вольт .
А в канале +5в стоит сборка на 40 ампер - от неё запитаны два канала +5 и +12.
Упомянутый "эксперимент" с заменой сборок уже подробно расписан автором в песочнице . rom.by/forum/Bloki_pitanija_Thermaltake_Gorit_drossel .
Но о том , что обмотка +12 подключена к диоду +5 ничего не сказано ни там ни здесь.
Сделано это по незнанию или по рассеянности , остаётся только гадать.
Офтоп: проводил обратную замену, менял 16N50C3 на 14NK50Z. Разница в сопротивлении исток сток 0.07 ом, импульсные ток 36а, второй полевик отличается еще наличием двух стабилитронов включеных встречно между затвором и стоком. Чем плоха такая замена?
по поводу замены диодов. Менял в блоке термалтайк rx450 шотки в канале 5в 30а на 40а, для уменьшение нагрева радиатора. Хотел поставить два в параллель по 3.3 и 5в,как в канале 12в, но под распайку места нет.
магазин №1 = 200
магазин №3 = 245
магазин №4 = 137
Вот такие пирожки.
Смысл:
А вот это что значит ?
Каким образом это поняли ?
