Real Power 400W КЗ в первичке
Итак БП Real Power 400W
Дежурка полевик 2D02N60Р, ШИМ SG6105DZ, Силовые Ключи D209L
При поступлении - Заклин вентилятора => Плата шоколадного цвета (нагрев и работа без вентиля) => вспухшие кондеры во вторичке + КЗ в первичке.
Заменил ВСЕ кондеры на исправные, хорошие. Обнаруил пробитый диодный Мост в первичке - заменил. Включаю через лампочку 75Вт
Странно работает - как бы заводиться подает напруги (все) на мать, но они не доходят до максиума и выключается. И так повторяется по циклу. Напруги все присутствуют доходят до
Дежурка - 4,2В
12В - 10В
5В - 4В
3В - 2В
Светодиод на маме мигает, как будто переменка подается на нее:)
Лампочка горит вполнакала - нормально ????
Что делал
1. Выпаял радиатор в первичке - проверил ключи + полевик - исправные
2. Включал с лампочкой без радиатора - лампа не горит, КЗ нет.
3. Проверил С945 в раскачке и в дежурке - исправны
4. Проверил 680*200 в первичке заменой - норма
5. Проверил резисторы выравнивание в первичке - норма
6. Проверил все диоды и стабилитроны - норма
7. Прозвонил обмотки трансов всех, обрывов нет, по КЗ витков судить трудно, сопротивление небольшое.
8. Прозвонил выходные полумосты Шоттки (в схеме) КЗ нет. Выпаивать ?
9. Прозвонил вход оптопары (диод) вроде рабочая.
10. КЗ по выходам нет.
Чтоже - ШИМ менять ? и да, отключить лампочку уже ???
Мой опыт - пара десятков поднятых блоков ...
Используйте нагрузку для проверки БП. И тогда можно спокойно включать без лапы накаливания. Если БП и выйдет из строя, то хотябы с собой мать не прихватит.
Зависит от мощности лампы. Лампу можно убрать.
Я использую дохлую маму с процем, в качестве нагрузки. Лампа 75 Вт. Попробую впаять предохранитель, отпишусь.
Впаял предохранитель - все заработало.
Напряжения в норме, дежурка тоже.
Напишу что еще делал для решения - пара мелких емкостей в раскачке - вместо 4,7mкФ было 3,8 - заменил. Кондеры в первичке были 675 мкФ и 656мкФ - времено поставил 1000мкФ, планирую поставить родные, посмотрим. Вследствие теплового шока необходимо менять ВСЕ электролиты. Даже те что не вспухшие были с отклонением емкости -20% и выше. Емкости HEC ( средний Кетай, как я понимаю). Емкости измеряю цифровым С метром.
О величине нагрева при работе безщ вентилятора можно судить по изменению цвета пленочного кондера 2мкФ (1мкФ) *250В в первичке - он черно-красный, почти черный. Тем не менее, жив и здоров.
вопрос: что за ШИМ такой - 1605? может, имелся ввиду 6105 - rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Ну и по рентабельности - а стоило ли этот БП ремонтировать?
сам по себе этот БП у меня какое-то отвращение вызывает (это моё личное ощущение), а замена ВСЕХ емкостей как-то не радует, к тому же D209 имеют привычку сгорать сами по себе (а уж перегретые-то....).
Ну да ладно, работает и хорошо:)
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Шим поправил. Ремонтирую для продажи.
Буду признателен за ссылки, где это описано, интересно почитать.
ссылки не дам, не помню. Но это точно на этом же форуме. Несколько человек уже писали, да и я на своём опыте убеждался, что у них есть склонность к пробоям (иногда разлетаются на кусочки).
т. 89276219324
Они и перегретые нормально работают потом, активация самоуничтожения у них происходит внезапно и спонтанно
Кетай одним словом...
P.S> Очень часто в последнее время такие транзюки можно встретить в блоках FSP со всеми вытекающими...
Аватар пользователя UAM
Это точно. На днях вылетела парочка. Блок был включен через лампу в 60W.
Аватар пользователя EOF8157
D209L - слабые они, хоть и заявлено 400вольт(по другим дш 700) - сколько раз попадали БП с оторванными или дохлыми конденсаторами и там один из транзисторов в 90% будет пробит, причем не на ноль а с сопротивлением Э-Б в 120 ом... 13009 в таких случаях обычно живы
Похоже на 200 вольт они, поэтому и случаи феерверка с ними часты, вплоть до выноса мс
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
это как же можно ШИМ спалить через транзисторы?? обычно ну максимум транзисторы раскачки еще вылетят, да резисторы погорят. Понятно, когда в дежурке что-то ёкнет, то там и ШИМу может не поздоровиться - а тут как?
т. 89276219324
