Конфигурация была таковой.
Мать GA-8PE800-RS лимитед эдишн с радиатором в виде памятника Петру 1 в Питере
Проц Intel Celeron D 320 2.4 Ghz (неразогнанный)
память DDR 400 PC 3200 1Gb (три модуля,два по 256 и один 512 метров)
Жёсткие диски WD 80Gb , SeaGate BARRACUDA 7.200 160Gb
Приводы DVD-RW Samsung,CD-RW Sony
Видюха ATI Radeon X1650 512Mb (с дополнительным питанием)
ТВ карта,сетевая плата,IEEE 1394 плата
Блок питания на 350 Ватт
Внутренний кард-ридер для флэш карт и USB флэшек (это ВАЖНО)
Ну нормально работал комп,много лет на этой плате.Претензий почти небыло,правда время иногда стало сбиваться и биос скидывался сам по себе после выключения на ДЕФОЛТОВЫЕ значения,ну эт наверно батарейке пипец,так как плате лет 5 уже.В общем комп работал,качал с нета что то.В кард ридер была вставлена флэка на 2 гига от Телефона,решил вставить в USB порт кард ридера флэшку на 4 гига с фильмом посмотреть,и вот как только контакты флэшки коснулись ЮСБ порта - ТУЦ и комп вырубился полностью и резко.Ну моя первая мысль - сгорел БЛОК питания. Но достал его,проверил,ток идет,поставил вместо него на 300 ватт блок питания (убрал все лишнее,оставил тока видюху Радеон 9600 на 128 метров старую но рабочую,оставил одну планку памяти,один жесткий и привод двд.Комп при включении никак не реагировал,вообще,вентилятор на блоке питания не крутится,ничего не мигает,реакции - ноль.Понял,что блок питания нипричем.Пробовал без проца и без видюхи включать - тот же результат,ничего не происходит.Все конденсаторы на плате целые,ничего не пахнет,нет обгоревших деталей.
ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ? Проверять нечем,старый комп АМД и память другая и сокет и вообще все,тока блок питания я переставлял со старого компа,но повторюсь,убрав все лишнее 300 ватт должно было хватить на запуск компа.
Сам считаю,что либо что то на плате полетело,раз при вставке флэшки отрубилось все,либо проц сгорел,хотя с материнкой вероятнее проблема.
ЗЫ.Видимых повреждений на плате нет,в том числе ЮМ,Конденсаторов,либо еще чего.
Жду мнения спецов .
Заранее всем спасибо.
Если вы хотите добить плату, то намного легче это сделать молотком.
