Сабж пришел с диагнозом "вылетевшией BIOS". Действительно, просит дискетку с образом. Сделал, подключил дисковод и т.д. Онго даже башку у флоппика не дернуло, надпись та же.
Ладно, сдуваю FWH, смотрю на программаторе: большая часть - мусор. Заливаю прошивку, на плату панельку.
И ТУТ Я ЗАМЕЧАЮ, что когда снимал флешку не вынул батарейку! :oops:
Включаем - C1-A0-A8. Все.
Без памяти ведет себя как положено: пищит как живая.
Код A8, насколько я понимаю со своими скромными познаниями, можно трактовать многозначно....
Вчера с горя махнул на ней юг, впервые в жизни. Ситуация не изменилась.
Остается ITE. или таки север?
Оно могло так навернуться из-за оставленной в маме батарейке?
Уважаемые знатоки, прокомментируйте PLS!
Заранее благодарю.
Начальная инициализация (северник/генератор). Обычно - программирование GPIO с последующим ребутом. Т.е. всякие коэффициенты деления, программирование контроллера памяти.
Проблема часто имеет "неадекватные" причины. В смысле - исправность элетронной части при каких-то "жестких" повреждениях - механических - перебив дорожек или наоборот - замазанность чем-нибудь. Корочение по памяти, по шинам, в общем - что-то "не так", при маловероятных "электронных" проблемах. Хотя и это не исключено. В том числе - сам процессор, а также - сокет.
проц(ы) в порядке.
То бишь, получается вероятность неисправности север/мультик маловероятна, но скорее механическая: то ли сокет отпал, то ли я ее перегрел (допустим) и "дорожка отошла" ?
В перегрев PCB, положим, я не верю практически.
Могла ли она стартовать и писать на экран про checksum error при отслоенном сокете? - "Эт вряд ли."
Имеет ли смысл пробовать махнуть ITE или стоит таки "погреть" сокет для начала? На мех повреждения я уже всю ее "носом извозИл".
Спасибо.
sergioVS Если дело в сокете, можно попробовать это проверить просто сняв кулер и запускать плату _сильно_ прижимая процессор к сокету пальцем. Если начнет ругаться на перегрев - 100% контакты
Эт пожалуй я сам начну ругаться на перегрев.... пальца! P2,53 неслабо греется, однако!
Повторюсь: "Могла ли она стартовать, инититься и писать на экран про checksum error при отслоенном - ну хоть где-то - сокете?"
Впрочем, легче "погнуть-подавить" нежели мосты пересаживать
Спасибо.
Тема хоть и древняя, но напишу (может кто как и я столкнётся). На оф. сайте для этой платы выложены биосы от одной ревизии (rev.1) для обоих ревизий (1 и 2). После заливки биоса получаем A8. До заливки - пофигичный bootblock (который ни на кого и не на что не реагирует). Мне подошёл этот биос (у меня rev 2) spec-service.com/files/11.htm Тот, что предлагает Alek, мне не подошёл.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Огромное спасибо Ingling! Мне так же только эта прошивка пошла (принесли три таких платы, сами видно не смогли победить:)
А сейчас моя история. Был ПК с мамкой GA-8PE800-RS rev-2.0. Выключил ПК из сети во время работы. После не включился (требовал подать Bios на флопик или на жесткий диск). Прошивал Bios программатором SuperPro 610p, файлы Bios брал с офф сайта и с других форумов. Не чего не получалось ПК не включался тёмный экран, кулеры гудят, ошибка post A8. Далее поменял программатор. Записываю Bios c офф сайта через Тритон, ПК не запускается но ошибка Post C1 (ранее была А8). Записываю через Тритон (8pe800rs.fe нашёл на этом форуме spec-service.com/files/11.htm) и всё завелось. Всем добра.
