Конфигурация была таковой.
Мать GA-8PE800-RS лимитед эдишн с радиатором в виде памятника Петру 1 в Питере
Проц Intel Celeron D 320 2.4 Ghz (неразогнанный)
память DDR 400 PC 3200 1Gb (три модуля,два по 256 и один 512 метров)
Жёсткие диски WD 80Gb , SeaGate BARRACUDA 7.200 160Gb
Приводы DVD-RW Samsung,CD-RW Sony
Видюха ATI Radeon X1650 512Mb (с дополнительным питанием)
ТВ карта,сетевая плата,IEEE 1394 плата
Блок питания на 350 Ватт
Внутренний кард-ридер для флэш карт и USB флэшек (это ВАЖНО)
Ну нормально работал комп,много лет на этой плате.Претензий почти небыло,правда время иногда стало сбиваться и биос скидывался сам по себе после выключения на ДЕФОЛТОВЫЕ значения,ну эт наверно батарейке пипец,так как плате лет 5 уже.В общем комп работал,качал с нета что то.В кард ридер была вставлена флэка на 2 гига от Телефона,решил вставить в USB порт кард ридера флэшку на 4 гига с фильмом посмотреть,и вот как только контакты флэшки коснулись ЮСБ порта - ТУЦ и комп вырубился полностью и резко.Ну моя первая мысль - сгорел БЛОК питания. Но достал его,проверил,ток идет,поставил вместо него на 300 ватт блок питания (убрал все лишнее,оставил тока видюху Радеон 9600 на 128 метров старую но рабочую,оставил одну планку памяти,один жесткий и привод двд.Комп при включении никак не реагировал,вообще,вентилятор на блоке питания не крутится,ничего не мигает,реакции - ноль.Понял,что блок питания нипричем.Пробовал без проца и без видюхи включать - тот же результат,ничего не происходит.Все конденсаторы на плате целые,ничего не пахнет,нет обгоревших деталей.
ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ? Проверять нечем,старый комп АМД и память другая и сокет и вообще все,тока блок питания я переставлял со старого компа,но повторюсь,убрав все лишнее 300 ватт должно было хватить на запуск компа.
Сам считаю,что либо что то на плате полетело,раз при вставке флэшки отрубилось все,либо проц сгорел,хотя с материнкой вероятнее проблема.
ЗЫ.Видимых повреждений на плате нет,в том числе ЮМ,Конденсаторов,либо еще чего.
Жду мнения спецов .
Заранее всем спасибо.
Ну уж нет,до такой тупости как впихивать флэшку наоборот я не додумался бы,тем более что там защита "от дурака",просто читал,что моя плата в плане пробоя ЮМ одна из самых надежных,у меня она уже 5 лет,и никогда ничего не заземляя я в ней копался.Было дело память горела оперативная,по постам я ее вычислил и поменял,биос переодически слетает,но сильно ненапрягает,перепрошивал биос давно уже на рев.2 итд итп.Плата испытанная.Но вот раньше небыло кард ридера и флэшек юсб у меня а как вставил все сразу пшик и она уже на небесах.
От дураков защиту еще не придумали.
Можете указать где находится этот ин - аутпут контроллер шины ЮСБ?
Как мне его отключить или перепаять?
Ну и все с этим связанное...
Сначало питание проверте.
Между сокетом цпу и слотами DDR в верхней части есть два мосфета?
Кард-ридер от платы отсоединили?
Max, что вы так привязались к двум мосфетам "Между сокетом цпу и слотами DDR в верхней части есть два мосфета?" НЕТ на этой плате их в указанном месте, имеется только ОДИН, а то посылаете человека промерить напряжение незнамо где
makarog, а вы не умничайте, есть две ревизии, абсолютно разные PCB.
Это 1 ревизия?
Вот поэтому и привязался.
так осмелюсь поумничать и дальше:
rev. 2.0, limited edition, Санкт-Питеру 300 лет,
в указанном Вами месте "Между сокетом цпу и слотами DDR" находится один мосфет Q188,
выше слотов памяти находится Q123, еще два Q200 Q117 между слотами памяти и разъемом АГП
Ну ладно,пока нет у меня тестера,ну прочел тут по своей плате,что можно ДОЖЕЧЬ ЮСБ.Ккак это сделать? Или ссылку на мануал можно?
