GA-8PE800-RS
Кулера крутятся, динамик молчит, на пост карте приветственное сообщение, греется северный мост.
Напряжения все вроде нормальные, но сильно калится Q202 (APL1117) -где какие не знаю но наверное так D1.65;G0.3;S3.65 это нормальные для него напряжение
Аватар пользователя Max
Платы есть двух ревизий, какая у вас? APL1117 - стабилизатор.
Ага он самый, да и забыл написать что на обратной стороне видны сильные нагревы всех транзисторов (6670AL(T)) хотя щас на них напряжение нормальное и еще на пост карте отсутствует CLK
anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=apl1117
Теперь, после разъяснений и ссылки на сущность сего прибора - анализируем, думаем...
Что то я не вижу разьеснений?
Да и я еще не научился читать схемы и проводить анализ, если бы я был такой умный, я наверное не задавал таких вопросов.
Выше ссылка на APL1117. Из Ваших, Alek, измышлений, я смог понять:
APL1117:
Vin = 3,65
Vout = 1,65
Vadj = 0,3
Исходя из вышеуказанного, непонятно, для чего нужен данной плате стабилизатор 3,65 -> 1,65V.
Вы все правильно поняли точно так и есть, даже специально померял еще раз.
Тогда в чем причина не работы этой мамы и куда дальше то копать. Или он и не работает.
Alek, спасибо!
Я уж засомневался в Ваших измерениях.
Итак: Если на APL1117, линейном стабе: на входе 3,65, на выходе 1,65 - это о чём говорит?
Учитывая, что:
Подсказка: Ну нет там, даже и в дежурном режиме, таких напряжений... Есть +5VSB. +3,3VSB, +5V, +12V.
Думать, анализировать, вдумчиво читать смежные темы.
Если я правильно понял вас, то вы хотите от меня услышать ответ.
Исходя из вашего вопроса я отвечу что он сгорел, ответьте прото да или нет.
И можно не давать ссылки и наводящие вопросы, вы можете общаться нормально вопрос ответ, если нет то лучше ничего не говорите.
Ну в самом деле уже надоело.
Отвечаю: Нет, думаю, он (1117) не сгорел. Он с защитой, термо- и по КЗ. Сгорело что-то другое.
А вот что, Вам предстоит узнать, после устранения чего - 3,65 превратятся в 5, а 1,65 в 3,3V...
В самом деле? Вы спрашивали хоть что-нибудь по теме? Интересовались, почему линейный стабилизатор может нагреваться сверх меры? Интересовались проблемами подобных плат?
Не смешите, Alek. Вы просто ленивы.
Местные гуру подскажите где искать это КЗ.
Под креплением колера нашол U33(LM393) как ее проверить, так как на ней видны потёки чего то.
Привожу напряжения всех полевиков:
Q117 и Q200 (6035AL) - D3.35;G3.9;S1.56
Q116 (APL1084) - D3.46;G2.2;S5.0
Q123 (FDD6512A) - D2.99;G4.0;S2.6
Q188 (PHD66NQ) - D5.15;G12.23;S5.1
На памяти напряжения нет.
