Всем доброго дня.
Есть плата Asrock K7S71GX rev.1.03 Socket 462, Integrated Mirage Graphics.
PS в норме, на PW-ON 5v, питание на разъёме Reset 5v. На нажатие кнопки питания реагирует, кулер проца начинает вращаться. На нажатие кнопки RESET мама не реагирует.
При запуске с оперативкой или без оперативкой никаких сигналов и на пост карте показывает "70".
Чтобы это могло быть?
Питание на процессоре, памяти, мостах - нам самим додумать?
Может K7S41GX.Если питание севера на транзисторе C5706 скорей всего в нём проблема-типовуха.
приветствую всех. Есть 2 платы такие первую взял в руки - не поступает питание на процессор. Остальные напруги в норме даже APM2030N. Кто подскажет куда копать дальше?
ПС сильно не пинайте, сам я новичок, хочу научиться ))
как узнать виновник ли ШИМ L6916D или другое? только заменив его?
