ДОброго времени суток форумчане! Имеется в наличии материнская плата ASUS P4P800-SE rev. 2.0 доставшаяся в неисправном состоянии от друга! Хочется ее восстановить, на вид плата целая сколов трещин нет.
Симптомы:
Включается но дальше ничего не происходит...
Вытаскиваю видеокарту включаю ничего...
p.s.s. Сильно не ругайте, умею немного орудовать паяльником и мультиметром)
до момента осознания стоков затворов и истоков, без обид-правой и левой ножкой топаем в песочницуadept707
На форуме довольно много написано про Р4Р 800- ю серию. Ну, а для начала проверте дата линии USB портов относительно корпуса.
Как мерить? Померил относительно корпуса напругу =\ 0.01 показывает по обеим дата линиям. По питанию usb 5v паказывает.
p.s. с виду на мамке все целое кондеры не вздутые.
Транзисторов с маркировкой Apm нет?
Биос прошить тоже непомешает !
не надо напряжение мерить, надо на общий отзвонить на наличие или отсутствие КЗ
Прозвонил короткого нет.
Есть 5 транзисторов APM.
APM2054N(Q11,Q88)
APM2014N(Q102,Q99,Q96)
Находятся они около слотов памяти и AGP.
Заменить все транзисторы с маркировкой APM!Прошить биос!
КЗ на ЮСБ может и не быть поэтому огласите падение напряжения относительно земли на ДАТА + и - это надо мерять в режиме прозвонки диодов и на ВСЕХ не только задней колодке. Можно и в режиме замера сопротивления (шкала 20кОм). В первом ответе вам намекнули что плата на форуме многократно делалась. Воспользуйтесь поиском и там есть и замеры и типовые больчки. Скорее всего при наличии ПОСТ карты вы увидите код 25. И на всякий проверьте с другой видеокартой желательно ПСИ
Симптомы точно такие же, решилось заменой АРМ-ок Q11 и Q88 на K3918, для успокоения души перепаял и все оставшиеся![](/images/koloboks/dance3.gif)
