Ремонт блока питания Tsunami ATX - 600W
В блоке переключили переключатель 110/220V , были заменены вышедшие из строя : дисковый термистор NTC 5D-13, мост KBU1010 на RS1007 (KBU10M) конденсаторы 1000mF 200V на 820mF 200V и предохранитель.
Дежурка есть 5,07V, блок не запускается, что проверять?
ШИМ КА7500В
Сопротивления на проводах:
оранжевый - 7,2 Ом
жёлтый - 7,6 кОм
красный - 15 Ом
серый - 995 Ом
фиолетовый - 98,4 Ом
синий - 623 Ом
зелёный - 11,31 кОм
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя Stalker007
жёлтый - 7,6 кОм
Многовато. Или это опечатка?
После замены конденсаторов, обязательна проверка напряжений на каждом. разброс должен быть не более 5В.
Наверняка выбило мощные транзисторы. Проверить все детали в базовых цепях этих транзисторов. Проверить транзисторы предоконечного каскада.
На жёлтом действительно - 7,6 кОм. Транзисторы проверю и отпишусь.
