Транзисторов с маркировкой Apm нет?
18 Окт 2010 - 05:05
Paha435766
376
2.43
Уважаемые!! Помогите восстановить P4P800-Se
Спасибо тебе добрый мОлодец :)
St1fler, почитайте http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora каталоги, конечно, есть, каждый производитель обычно
Меня интересует подходит или нет транзистор! главное
St1fler , задняя сторона, как Вы выразились,
Уважаемые форумчане доброго времени суток!! давно не заходил
Подскажите пож-та как проверить NEC K3296? "Как проверить
Подчистил пост, приношу свои извинения... А что касается
-JonniK- - замена Q11 , Q88
Дело приняло неожиданный оборот... После замены транзисторов сбрасывает
Благодарю за исчерпывающий ответ... Но всё-таки из-за чего
Если транзистор работает в режиме линейного
Решился, поставил вместо Р3055 К3296, однако нагрев почти
С новым годом, товарищи! Всем удачных ремонтов!)))) P.S. Только
Спасибо за ответ)) но где же тогда искать
Q11 , Q88 -> NEC K3296 = OK
Помогите с вопросом. Есть такая же мать ревизии
Симптомы точно такие же, решилось заменой АРМ-ок Q11
КЗ на ЮСБ может и не быть поэтому
Заменить все транзисторы с маркировкой APM!Прошить биос!
не надо напряжение мерить, надо на общий
Прозвонил короткого нет.
Биос прошить тоже непомешает !
Есть 5 транзисторов APM. APM2054N(Q11,Q88) APM2014N(Q102,Q99,Q96) Находятся они около слотов памяти
На форуме довольно много написано про Р4Р 800-
Как мерить? Померил относительно корпуса напругу =\ 0.01
