Добрый день!
На Asus P4P800-SE грелись мосты, после перепайки APM205 температура в норме, но пуска все равно нет. Без памяти спикер пищит, с памятью нет и монитор не включается.(видюха 100% рабочая)
Вставьте пост-карту (хоть у знакомых на полчасика возьмите), включите с ней, получите код D4 ( см. forum.rom.by/topic13317.html) - и на этом можете успокоиться. А можете (если есть желание и время) ковырять дальше...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
8 мая 2007 - 15:58 Unknown BIOS
а какие полевики стоят Q102,Q99,Q96(не отчетливо написано) и какие можно поставить вместо них? И сколько вольт должно быть на Q88, Q11?
И... что значит - не читается. Берешь лампу настольную, освещаешь плату и через обычные очки читаешь (очки используешь как линзу). Не забыть вытереть с полевиков пыть....
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Действительно, название не совсем.. Подразумевается что с PCI картой мать стартует?!!
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Продолжу по той же матери.. У меня была аналогичная картина. Нашел короткое по USB.. Южник стоит ER, такого донора нет, потому пошел по пути отжигания и подачи 1,5В с питания AGP на С29в районе ЮМ. Так как на нем при замере было всего 0,2В. После данной процедуры пациент ожил, мост греется, но работает несколько суток уже. Теперь вопрос. Почему при таком восстановлении мать не выключается (в момент стандартного завершения работы идет на перезагрузку)?
Потому что при выключении снимается питание с северника +1,5V, соответственно оно снимается и с моста, нарушая его режим работы. Если получать +1,5V с дежурки, такого эффекта нет.
А не подскажешь откуда конкретно на этой маме взять питание?
.... когда ничего не получается, ну прочти же наконец прилепленные темы! (с)
Sheriff Спасибо за подсказку!
И... что значит - не читается. Берешь лампу настольную, освещаешь плату и через обычные очки читаешь (очки используешь как линзу). Не забыть вытереть с полевиков пыть....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На 2-х выводах Q11 - 2.3-2.38в, Q88 - 1.49-1.58в.
Поставьте вместо них любые, в корпусе D-Pack (из питания процессора с битой мамы, и, естественно, провереные и живые).
На остальные места, что Вы упоминали, можно то же.
что-то название темы её смысл не отражает
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
Alles Luge...
