Пишу по форме из темы "Прежде, чем задать вопрос...".
1. ASUS P4P800 SE rev. 2.00.
2. Проблема не типовая (возможно, плохо искал, если что - не судите строго).
3. Не нашел, некоторые симптомы отличны (например, вот, но немного отличается и проблема - первая часть темы - не была решена).
4. Подгорелых элементов замечено не было. Беременных и потекших конденсаторов не обнаружено. Сорванных SMD-элементов не обнаружено (хотя, не гарантирую, мог и чего пропустить: их много, а глаза у меня всего два и без микроскопа, только с лупой). Подгорелостей нет, но на текстолите рядом с Q11 и Q88 следы вскипевшего флюса выше стоков МОПов (как понимаю, это импровизированные радиаторы для МОПов в виде контактной площадки на текстолите), Q11 и Q88 горячие - 70-72 градуса (оба NIKOS P3055LD). Есть один МОП APMxxxx: Q93 - APM3095P.
5. БП исправный, проверен. В дежурном режиме все холодное, кроме чипа сети: элемент U55 - 88E8001-LKJ - 40 градусов. У этой микрухи накоротко были замкнуты две ноги - 80-я и 81-я у самой точки основания выхода из микрухи, было похоже на случайную каплю-шарик припоя, которая даже не сковырнулась, а скатилась при слабом нажатии зубочисткой, но нагрев это не устранило (может, уже все выгорело, что могло). Раньше сеть работала, теперь при старте не оживает (заведомо исправный кабель бук-мать).
6. Стартует "с кнопки" отверткой (pwr_on), выключается так же при зажиме на 4-5 сек. Светодиод PLED горит при включении, гаснет при выключении. Не заводится: кулеры крутятся, динамик молчит, видео не включается, монитор уходит спать. После старта идет обращение к CD диску по шине IDE PATA, светодиод IDE LED загорается при обращении, загорается также при выезде/въезде лотка и последующей инициализации диска, реагирует на Reset. Обращений к флоппику или жесткому диску по шине IDE SATA нет, светодиод IDE LED - не реагирует на их существование. Идет инициализация клавиатуры PS/2, но на кнопки caps/num после не реагирует. Мышь PS/2 кратко вспыхивает "лазерным" светодиодом подсветки и гаснет. При подключении клавиатуры USB инициализации нет. Мышь USB - кратко вспыхивает светодиодом и гаснет.
7. После старта ЦП греется в норме, СМ - в норме (активное охлаждение), ЮМ - в норме, МИО - в норме, стабы - в норме, два горячих МОПа Q11 и Q88 - 70-72 градуса, остальные МОПы - в норме. Горячие микрухи (что нашел): U1 - CN520238 (чуть выше левого края слота AGP) - без понятия, что это; U55 - 88E8001-LKJ (левее слота PCI1) - та самая сеть; U15 - ST75185C (правее разъема COM2) - дополнительный COM-порт.
8. Напряжения относительно земли в формате "исток/сток/затвор", вольт:
9. Уже, все напряжения существующих МОПов, кроме питания ЦП, выше, в п. 8.
10. Уже... п. 8.
11. PCI A15 = 4,99 В сразу после старта и стабильно.
12. Ни в чем не уверен, от того и спрашиваю совета.
13. Предыстория: вырубалась, не заводилась, но после паузы минут в 5-15 заводилась. После установки активного охлаждения СМ - вроде пореже проблема стала проявляться, а может и самовнушение. В один прекрасный день вырубилась и не врубилась. Вот время на "остывание" - это что такое? Реально что-то перегревалось и росло сопротивление? Может время на разрядку какой-либо емкости? Или что-либо "отходит" из-за нагрева по принципу биметаллической пластинки... отходило-отходило и отошло окончательно?
Единственное, что тогда было обнаружено - это неплотно сидящий разъем питания блока питания, который 220 В: искрил на слух, если пошевелить, и срабатывала сигнализация на сетевом фильтре. Потом плата лежала в шкафу несколько лет.
Конденсаторы "nichicon" и "Rubycon".
Произведена: где-то в 2005 году (судя по чипам).
Другие "опыты":
1) если вытащить чип биоса, то в после старта абсолютно ничего не меняется;
2) если вытащить процессор, то в динамике слышна "морзянка" из тихих щелчков;
3) если вытащить память, то ничего не меняется;
(больше вытаскивать нечего)
4) CMOS сброшен (без батарейки) неоднократно (для верности), ничего не поменялось;
5) сокет, СМ и ЮМ проверены на отвал по описанной здесь методике с подложкой и прижиманием без защелок радиатора - ноль эмоций от материнки, все так же.
Подскажите, товарищи специалисты, я в замешательстве.
P.S.: Есть донор - тоже P4P800 SE, но вроде с теми же симптомами, так что не факт, что будут органы для пересадки.
Пост-карты нет, осцилографа нет. Есть только мультиметр с замером частоты и температуры.
Q11 и Q88 заменить для профилактики.
Alex25 писал(-а): Это возможность поставить транзисторы в TO-263 при желании
. Теплопередача тоже присутствует, но она в основном осуществляется посредством переходных отверстий с металлизацией, которые позволяют лучше передавать тепло остальным слоям платы.
U1 - клокер, маркировка приведена неправильно.
U15 - насколько сильно греется?
Да подобного подробного описания я давно не видал.
Я бы снял для начала U55 - 88E8001-LKJ - очень даже типовая неисправность.
maco, хорошо, попробую поменять Q11 и Q88.
Еще прямо между Q11 и Q88 есть конденсатор CE93 (820 мкФ; 6,3 В; 105 гр.). Может быть он спекся уже от таких температур? Сейчас его температура 55 градусов при температуре МОПов 79 градусов. При том на "радиаторах" МОПов, на той части, что не покрыта лаком и пропаяна, видны следы вскипевшего флюса, а флюс кипит при температуре за сотню. Возможно, еще СМ помогал подогревать плату и добивать конденсатор, а активное охлаждение СМ этот процесс немного притормозило, но не остановило. Конденсатор тоже в список замены включил, хотя внешних следов неисправности у него нет. Скорее всего, придется на аналог менять с большим вольтажом.
Кстати, на что можно приклеить потом радиаторы для МОПов? Подпаивать к "радиаторам" на текстолите не хочу, лишняя массивная металлоконструкция для КЗ получится.
U1 - полностью маркировка ICS CN520238 0516 952607EF (оно?). Его температура 44 градуса.
U15 - температура 42 градуса.
И спасибо за разъяснения по контактной площадке, теперь буду говорить на одну глупость меньше.
Orest, спасибо за совет, попробую. Тоже склонялся к этой версии, но не был уверен, может ли сеть вешать загрузку матплаты.
Но сначала CE93 поменяю, а то не хочется к другу лишний раз за феном идти (своего не имею, увы).
Написать наиболее подробно - это ж в моих интересах, а для себя ничего не жалко.
Если чего еще надо померить-попробовать - готов на все в рамках разумного!
И конденсатор можно для профилактики поменять.
Радиаторы - где-то был совет сначала напаять медную пластину, согнутую нужным способом, а потом на нее паять транзистор
ICS952607EF - нагрев вполне нормальный.
U15 - IMHO слегка странновато.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Попробуйте понажимать/продавливать сокет, только акуратно. На этих платах из-за выгибания платы часто
сокет отваливатся. Характерным признаком отвала может являться черезмерный нагрев процессора за короткое время после старта/включения.
При таких симптомах, как уже сказали, наиболее вероятен отвал сокета (продавливания в диагностике помогают практически всегда, но иногда приходится прикладывать значительные усилия, да еще и с наклоном в разные стороны). Также не помешает снять крышку сокета и осмотреть контакты.
Смерть LAN тоже возможна, но явно на это ничего не указывает, они и живые греются заметно. Для профилактики можно отпаять.
Q88, Q11, и кондер возле них лично я б пока не трогал, но если сильно хочется - можете заменить...
Alles Luge...
CE93 поменял на такой же, производитель jamicon. Ситуацию это никак не выправило, а хотелось верить в чудо, версия с ним прям так и напрашивалась.
Q11 и Q88 не поменял, т.к. подходящих аналогов не нашел в продаже, но заказал - через недельку придут.
U55 пока не хочется выпаивать, т.к. погуглил и обнаружил, что они и рабочие греются до тех же температур.
Для радиаторов в закромах родины я нашел радиаторы, как ни странно. Жирно, конечно, но вот такие: ZM-RHS1. Покупать их специально я бы не стал, а так валяются, чего бы и не приклеить. Они еще как раз под обдув вентилятора видеокарты попадают - вообще красота.
На отвал сокета проверял... может, плохо проверял, очень может быть. Проверю еще...
Процессор сильно не греется, его радиатор успешно рассеивает тепло. Хотя, я сделаю, пожалуй, замеры температуры на медном сердечнике радиатора (с выключенным вентилятором), выложу в ближайшее время.
К слову, был случай, когда не помню какой модели вентилятор Залман с медным радиатором отломил две верхних проушины крепления охлаждения сокета и повис на нижних под определенным углом... вместе с приклеившимся к нему на термопасте процессором. Как он совсем не отломился и не проломил видеокарту... повезло. После замены крепления и замены на боксовый вентилятор/радиатор, никаких проблем не было, хотя я уже морально был готов к отвалу сокета.
Кстати, тогда же меня посетила мысль, что инженеры, разработавшие стандарт ATX и Socket 478, - козлы еще те. Ничего не мешало подумать о весе радиаторов систем охлаждения, который ложится целиком и полностью на текстолит, который хоть и многослойный, от того и выдерживает, но прогибается он все равно неплохо. Вместо четырех защелок в креплении охлаждения сокета, можно было сделать сквозные отверстия, а на корпусе предусмотреть ответные стойки с резьбовыми отверстиями - и все это дело крепить четырьмя винтами с плоскими головками. Да и само крепление можно было сделать металлическим, что повысило бы теплоотвод от платы в зоне процессора. Крепление же проушинами - тоже на мой взгляд бредовая идея: у человека, который собирает компьютер, так и так есть крестовая отвертка, так что привинтить 2-4 лишних винта крепления радиатора к креплению охлаждения никаких проблем бы не составило. А вообще, можно было бы и сразу радиатор охлаждения крепить винтами к корпусу через сквозные отверстия в плате, предусмотрев промежуточные вкручивающиеся стойки (для удобства регуляции уровня прижима радиатора к чипу и надежному креплению). Короче, не паханое поле для рационализации.
Вот что меня смущает - так это время на "охлаждение" после сбоя, а потом уже безвозвратный сбой. Я описывал в предыстории. Это на отвал сокета больше всего похоже? Вообще, да... похоже: когда процессор выскочил вслед за радиатором, симптомы были аналогичные.
Alles Luge...
