Здравствуйте нужна помощь.
У меня Gigabyte GA-M720-US3 на ней есть 4 разьёма для кулеров. Дав из них автоматически меняют обороты при изменении температуры, другие два нет. Когда к ним подключаешь кулер, он стартует примерно с 2000 об\мин и практически сразу набирает 2900 об\мин. При этом гудит прилично. Я пробовал впаивать в разрыв питания резисторы от 4ом и кулер не крутится, если отпаять желтый провод он крутится но при этом не показивает обороты. Можно что-то сделать?
вот даже интересно как Вы его впаивали и в разрыв какого именно провода)))
Например, уж хз сколько лет пользуюсь простецким регулятором - n-p-n транзистор и переменный резистор. Ползунок к базе, концы к эмиттеру и коллектору. Ставить в разрыв красного(обычно) провода коллектором к маманьке, эмиттером к + кулера. Транзистор выбирается исходя из прожорливости кулера, резюк в принципе можно и рассчитать исходя из коэффициента, если не лень...
...ложки нет
В разрыв красного провода + впаивал. На переменном резисторе у меня 4 месяца работал кулер, при этом он не можно узнать его обороты. Кулер Martech 0,3 ампера 80х80.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Запараллельте их с теми которые меняют - и не мучайтесь.
--== Михаил ==--
У меня есть на запчасти casecom pm- 400 cf, там я нашел терморезистор по-моему на 550ом.
Не подскажете схему терморегулятора для этого терморезистора.
Вот такой? Только верхний резистор надо чуть уменьшить.
