Зарядка 18650 элементов с контроллером ноутбука.
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь!
Для моего проекта(портативная колонка) требуется автономный источник питания.
Раскочегарил батарею ноутбука MSI PR-210. В ней 8 элементов, 5200mAh.
Элементы почти новые(батарея покупалась с пол года назад, износ показывала 4%, но потом я убил бук,короче не важно).
Разобрал, отключил аккуратно контроллер.
Колонка работает идеально.
Теперь встал вопрос о зарядке и слежении состояния этих элементов!
Так как самому собрать схему зарядки для меня трудно, да и финансово никак, подумал: а что если использовать контроллер из батареи ?!
Для отслеживания - использую старый цифровой мультиметр в режиме измерения вольтажа, этого хватит.
Но как обмануть контроллер и заставить его работать без системной логики(материнки) ?
Прошу помочь с реализацией.
Потом,если интересно,выложу фотки самоделки=)
Тех.характеристики:
2 динамика, 3 дюйма 4Ом каждый,в параллели 2Ом(отключены,портят звук)
Еще 2 динамика 5 дюймов,качественно звучат, 4Ом,в параллели 2Ом.
Усилитель на TDA2003.
Очень громкий и качественный звук!
Правда, когда делал корпус(год назад), не учел его конструкцию..
Если выставить мощный бас,(ClearBass, звук от смартфона - SE Xperia Arc S) динамики прям прыгают, долбят с офигенной силой,если снять заднюю крышку, то аж воздухом выдувает все бумаги на столе )))
Но басы плохо слышны =(
Не так,как хотелось бы!
Если снять крышку и повернуть задом колонку к лицу - басы слышны очень отчетливо,в общем идеал!
А в собранном состоянии - не такие басы (
Корпус - дерево 5мм,скреплено гвоздями,саморезами и проклеены края для герметичности,между динамиками и остальным - толстый слой пароллона. Никакого фазоинвертора нет(а как его делать?).
Обклеен снаружи(блин забыл как ткань называется, знаете,как в машинах на задних полках? вот такая,шершавая).
Корпус - закрытый!(может сделать отверстия какое-нибудь,для басов?)
Ой,заболтался =)
Вообщем жду совета,если кто знает.
И интересно послушать про корпус, как сделать, что бы басы слышны были. :)
название темы - про одно, тема - про другое (что-то подобное уже было с рекламой гоп-сайта или у меня дежавю? lol)
что мешает найти контроллер для зарядки, который не требует системной логики?
Может я ошибаюсь, но попробуйте поменять полярность подключения динамиков и погуглите по запросу "фазоинвертор".
makarog, не, тема про одно, главная задача - контроллер добыть;)
Какой рекламой? Какого гоп-сайта? Если честно,совсем не врубаюсь о чем Вы..
Мешает то,что я без понятия где его искать..
Re3Ver, динамики к усилителю + к +. - к -. Но попробую,а вдруг eek
Погуглил, но в маленьком корпусе от него будет толк ?
Размеры на фото.
dsc_0011.jpg 51.84 КБ
dsc_0012.jpg 49.84 КБ
dsc_0013.jpg 64.58 КБ
А по теме ?
Контроллер с АКБ ноутбука нельзя использовать без логики ?
