Подскажите, не стартует материнка
Добрый день.
Ситуация такая: После очистки биоса (закорачивания двух штырьков Clear Bios) мат. плата запускается, и далее после рисунка с биоса (или списком устройств) выдет окно "post error occurs" в котором можно пройти дальше только лишь нажав F1.
Если выбрать другой вариант, или войти в биос и изменить что-либо, сохранить (с сохранением или просто перезагрузкой) и перезагрузится, то плата больше напрочь отказывается запускатся (изображение даже нет, до основного окна с определением устройств не доходит), системный динамик не выдает никаких писков, а лишь чуть щелкает в течении 1й секунды (перезагружается?). Что бы повторно запустится нужно опять обнулить биос.
Комплектация такая:
Мать: Gigabyte GA-M720-US3
CPU: Athlon X2 5200+
БП: Codegen 300W
ОЗУ: 2x1Gb Kingston KVR800D2N5/2
HDD: SSD точно не помню какой, но не работает
Видео: Zotak GTX630 (по моему)
POST карты не имею, сказать что за ошибка не могу, отключал все винты, не помогает
Подскажите, в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
BIOS обновлять не пробовали?
Обновил до последней версии (F7N gigabyte.ua/products/page/mb/ga-m720-us3_10/download/) через @Bios. Биос обновился (вижу эту версию при прохожденеи).
Но теперь вместо перезагрузок (щелчков каждую секунду) он включается, и через секунду выключается. Включить можно только опять же через clear bios штырьков.
Что это такое? как быть?
Проверьте батарейку.
Батарейку проверял, выдает 3 вольта
хз, я бы начал с истоков
clear bios штырьков
нет в природе, есть нечто, что вы не удосужились осознать :)
3 вольта тоже не гарантируют ничего (особенно без указания места и метода измерения)
я бы начал с диагностики (особенное внимание уделив БП и потребностей системы)
Сорри, штырек "clr cmos"
напряжение мерял на самой батарейке (снял и померял)
С какой диагностики? я по моему поотключал все что только смог.
Да, кстати, после сброса биоса, он так же не сразу включается, а слышно пару раз щелчков с спикера, после норм включается
