Tusl2c не стартует
Вчера перестал запускаться любимый туслик..
Пост карта показывает 06
И гугль не помогает.
Менял проц, память, видео, перешивал биос..
результат все тот же.
Визуальный осмотр ничего не дал.
Не подскажите куда копать.
1. Заглянуть на icbook.com.ua, уточнить значение POST-кода.
2. Провести полную диагностику
Рекомендую изучить это и это.
Да смотрел я  это..
Вобщем вытащил мамку из корпуса.
На ощупь все холодное,  кроме ics94201df,  похоже надо искать замену
или есть другие идеи?
Да смотрел я это..
Не похоже.
Еще раз рекомендую внимательно прочитать указанный материал, провести полную диагностику и огласить ее результаты.
Он должен греться.
