Добрый день! Переодически занимаюсь ремонтом материнок -по мере накопления на работе. Есть материнка GA-8IG1000 , сгорел фосфет Q117 -как раз между AGP разьемом и памятью - по диагонали. м.с - АРМ3054N. Произвел замену, материнка теперь запускается, но звуковых сигналов нет, на дигностической карте -пост-код 06.
Проверка питающих напряжений на памяти, на южнике ,на AGP, на проце - в норме, ничего не дала. В книжках порыл, нашел что посткод - 06 -Начальные установки регистров PIC и DMA ( для биос Phoenix Technologies).
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Дело в том что у меня уже несколько материнок с пост-кодом 06. Подскажите кто решал подобную проблему.
Это не D6? Точно 06?
А кому счас легко...
IMHO... Стоит поискать другие полевики АРМ, и заменить на аналоги...
ЗЫ. Редко бывает, что только 1 полевой транзистор APM на плате...
ЗЗЫ. полевик АРМ3054N на что поменяли если не секрет
Менять надо оба мосфета. БИОС прошивали? Может пост карта косячит?
Несколько таких плат у меня было, тут оч часто летят либо АПМы, биос, юг, сокет(Т2)..Советую как и сдешние мастера-поменять АПМы, и прошить биос.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Как ведет себя ЮМ в дежурке и после включения? Транзистор сгорел как?, с дырочкой в нем? Если не открывался до конца и напряжение питания было занижено, то практически всгда помогает. Если именно выгорел, то вероятность "мертвого моста" повышается. Все возможные и невозможные случаи издыхания с этой М/В описаны на сайте rom.by/Gigabyte/8IG1000MK
