Asus TUSL2, встает на коде С0.
Достала она меня! Что бы я не делал, поведение ее никак не меняется... Напряжения все с живой сравнивал, БИОС менял, клокер менял, ITE8703 И AS99127 тоже... Ей пофигу! Последним шагом поменял северник - те же яйца!:(
Осталось только южник и ШИМ поменять из больших деталей....
Может есть у кого оригинальные идеи, чего ей надо?! evil
У меня есть две, одна работает, я про нее писал, а вторая нет........
первая не всегда работает, иногд анадо погнуть,а вторая кажись также , на С0, память кажись, не помню уж.
Я когда сравнивал с рабочей на маленьком стабилизаторе 431, возле АГП разныые были напруги, посмотрите у себя( мало ли):)
Хочу быть хоть кем-то.
Посмотри сокет... wink
CUSL2-C была в С0 - тестовый проц оставил 2 ноги в сокете тестовой матери... (какие ноги - непомню :oops: ). Прыгали около неё с бубном 2 вечера).
Потом воткнули нормальный проц и получили С1...
Самое смешное - кулер задавливал хромоногий проц в тестовой матери так, что она нормально работала... roll
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Дежавю блин! Cusl2, пришла с дырявым южником. После замены оного выяснилось что сдох ШИМ HIP6012 ( 3.3v) и перегорел 10 ом резистор по питанию HIP6021 ( VCore ). После устранения вышеуказанных проблем опять имею С0!
Сижу в печали......
Tusl-2C код С0, после замены U18 74HC4052M(возле PCI 3) работоспособность восстановлена
Да, действительно просматривается указанный элемент. Только у меня стоит AS-003. Помнится на какой то плате ( TUSI-M по моему ) встречал их.... Бум искать.
Поменял - не помогло. Правда микросхему взял с дохлой платы.
