Вопрос тоже по мамке GA-965P-S3 (rev. 1.0)
Добавлял памяти - 4Gb
На 4-х сразу не загрузилась, вытащил одну планку - загрузилась на 3-х Гб.
Решил что может планка битая - вытащил одну и вставил на её место другую.
Теперь имею следующее:
Комп не грузиться, биос не грузится.
При одной планке памяти в первых трёх слотах при включении ни каких сигналов.
Если память в последнем - постоянный длинный сигнал.
Без памяти воообще - частые короткие постоянные сигналы без перерывов.
блок питания 350Вт, на борту 2 ДВД, Джифорс 7900, Core2Duo 6300.
В сервисе сказали что блок питания мог не выдержать такой нагрузки и что-то не туда выдал.
под подозрением элементы 3310GH и 40T036H - чисто визуально, стоят рядом со слотами памяти с разных сторон.
внешне выглядят так
Данные по 3310GH здесь, нужен аналог или где купить? ....
Подскажите решение проблемы,
зарание благодарен.
ПС: и есть ли какие аналоги у данных элементов?
СПАСИБО!
Перенес в Песочницу.
1. Настройки сбрасывали?
2. Напряжения измерить не пробовали?
Настройки сбрасывали - не помогло.
Напряжения сервис-мены тоже меряли - ответ был что это не простая ошибка, не мосты.
Чисто визуально я обратил внимание на эти два элемента.... ищу аналоги.
Отлично выглядит:) А замерить напряжения - необходимо, причем лучше стартануть голую мать только с процом, ПСИ-видяхой и памятью. И разумеется, при исправном БП.
И еще, ИНСЕРТ держали нажатым при включении? Иногда помогает. БИОС-то во флэш настройки пишет...
Тема древняя, но для истории пару заметок оставлю... пригодится.
MB Gigabyte GA-965P-S3 Rev 1.0
Q21 AP3310GH (TO-252 (DPAK)) G - 10,68; D - 6,44; S - 11,75 (управление кулером CPU)
Q37 AP40T03GH (TO-252 (DPAK)) G - 11,93; D - 4,93; S - 4,96 (ключик)
Непонятно, с чего вызвали подозрение именно эти элементы?
