На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого? А то в уме схемка вырисовывается весьма приблизительная...
За схему спасибо, конечно. Только не ссорьтесь из-за гигабайта-то (точнее из-за выхода его из строя...) Я вот думаю мог ли процессор накрыться, если ему на питание 12в дали, или БП раньше в защиту ушел. Думаю и ищу возможность проверить CPU на другой маме (нету у меня их, я же не в сервисе).
с таким питанием проц легко мог в трубу уйти.
Я надеялся на то, что мол защита там по перенапряжению, по перегрузке... Но, наверное, всё до разумных пределов. Найду новый проц. Вернусь к ремонту. Пока снял биос, перешил (он тоже съехал). Денег жалко на новый I5 ищу б/у целерон подешевле, для подобных проверок.
Скиньте, пожалуйста, ссылочку на даташит ite it8892e. Всё облазил, нет нигде. Купить могу, а даташит не дают... (На сайте ite.com.tw такая-же ерунда)
IT8892E is a single-function PCI Express to PCI bridge, which is compliant with the PCI Express Base Specification Revision 1.1, PCI Local Bus Specification Revision 3.0 and PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification Revision 1.0. The PCI Express interface supports a x1 lane configuration, and enables the bridge to provide high-performance operation of the data transfer rate up to 250MB/s. The PCI bus interface supports 32-bit and can operate at up to 66 MHz-это все что смог нарыть
To Vlad69 , хотел написать тоже ..., но опередили (
Что она имеет к Вашей ситуации ?
Не все что IT =MIO
А действительно ? Каким боком здесь эта микра? СМОТРИТЕ КАКОЙ УСТАНОВЛЕН ШИМ И ПЛЯШИТЕ ПО НЕМУ. Вам нужен ослик.Без ослика вы ничего не сделаете. Как ВЫ узнаете выходит ли ШИМ сигнал? Посмотрите на питание ШИМа. Есть ли опорное напряжение? VIDы посмотреть. Короче нужно что то замерять.В вашем случае-ШИМ и его обвязка. ИМХО...
Спасибо за советы дельные, всем респект! Я ШИМ и смотрел осликом. Ситуация такая: на нем питание пропадает циклически, пока оно есть- есть импульсы питания на дросселях, и везде на ОЗУ, чипсете и т.д. Ощущение такое, что какая-то схемка (может и контроллер) следит за питанием, ей что-то не нравится она и снимает напряжение, затем подается и так по кругу. С ПЗУ тоже питание снимается, т.е. до него дело не доходит пока... Вроде где-то читал, что на IT8892E возложена ешё функция контроля питанием, а не только мост между шинами PCI - PCIex. Вдруг его ещё и прошивать придётся (как на ноутах)... Тогда ваще тоска... да и прошивку не нейти наверное... разве с новой платы, но это марока ещё та... Хотя, могу ошибаться это только предположение. Тут на форуме у одного парня тоже циклический перезапуск, но у него чипсет помоложе, но плата очень похожа на мою как и проблема.
А прошивка БИОС не помешала бы. Для начала.Пост карта что скажет. Вариантов куча.
Да, я уже говорил, прошивку скачал с оф. сайта и прошил (старая съехала, проверял верификацией) правда только M_BIOS. B_BIOS не снимал и не перепрошивал. Тип биоса был F6 на микрухе написано, его и залил, он последний. Попозже, ещё ШИМ проверю, может на самом деле в ней проблема, а я что-то не досмотрел. Обвязку перепроверю и её заменю накрайняк... Может нагревается где-то внутри, а я не замечаю, может просто - отжила своё... Пост карта 00 и никуда не идёт, в сис. динамике молчек. Если он пискнет (после замены ШИМа) - напьюсь от радости.
